Nochmal Thema Hupe
teddy999
Sicherung Hupe
Beitrag von teddy999 »
Einen schönen guten morgen aus Krefeld :D
bei meinem Baron Cabrio bj. 92 wenn ich 1-2 mal hupe brennt immer die sicherung durch
kann mir vieleicht einer einen tip geben woran das liegen kann ?
besten dank
und allen ein wunderschönes wochenende
ilbaron
Re: Sicherung Hupe
Beitrag von ilbaron »
Fehlereingrenzung:
Steck mal die Hupe ab und drücke den Hupenknopf wie gehabt.
Fällt die Sicherung noch immer dann ist der Kabelbaum oder der Schalter das Problem.
Sollte die Sicherung halten dann hat Deine Hupe was ab und sollte ausgetauscht werden.
lg
ludwig
teddy999
Re: Sicherung Hupe
ok danke werde ich gleich mal ausprobieren
teddy999
Nochmal Thema Hupe
einen sonnigen gruss aus Krefeld
habe jetzt mal die hupe abgeklemmt und trozdem fliegt die sicherung raus wenn ich auf dem hupknopf drücke :?
woran kann es jetzt noch liegen?
ich muss nächsten monat zum tüv,so ein mist
allen noch einen schönen tag
gruss teddy999
Re: Sicherung Hupe
ilbaron hat geschrieben: Fällt die Sicherung noch immer dann ist der Kabelbaum oder der Schalter das Problem.
Re: Nochmal Thema Hupe
Hast du eventuell 2 Hupenhörner verbaut Hoch u Tiefton ?
Wenn ja hast du beide abgeklemt?
Und sonst Relay raus und Hupe drücken , wenn dann noch was rausfliegt , kann es an dem Schleifring oder den Knopf liegen :!:
teddy999
Danke für eure Antworten
in meinem baron ist nur 1 hupe verbaut
wo sitzt denn das Relay?
gruss teddy
Also normal unter der abdeckung der Lenksäule , da sollte nen 3eckiges steckboard sein mit 2runden relays und 1 eckieges das eckiege ist es .
Zur suche einfach den Warnblinker einschalten eines der runden ist das wranblinckrelay und sollte taken :wink:
Wenn es da nicht ist Bj abhängig dann einfach mal Hupen und schauen (fühlen ) wo es klackt :!:
teddy999
habe die verkleidung unter dem lenkrad abgenommen,da sitzt nur das relay von der warnblinkanlage.
könnte das relay von der hupe auch vorne unter der motorhaube sitzen?
der baron ist bj.92 cabrio V6
gruss teddy
Ja könnte in dem Kasten links am Dom :!:
Ist halt bj abhängig :!:
