KM-Zähler stockt?
werner
KM-Zähler stockt?
Beitrag von werner »
Cruise heute gemütlich durch die Gegend als mir auffällt, daß der KM-Zähler sich nicht mehr weiterdreht genausowenig wie der Enrfernungszähler? Aber die Geschwindigkeitsnadel zeigt alles normal an? Wie kann das sein? Ist da ein Zahnkranz verschlissen?
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
michaelk6682
Re: KM-Zähler stockt?
Beitrag von michaelk6682 »
Nun, das ist eine bekannte Chrysler-Schwäche.
Bei meinem Cabrio blieb der Kilometerzähler bei 212.000 km stehen, bei meinem Saratioga bei 188.000 km.
Schuld am Ausfall ist ein kleines Kunststoffzahnrad, das sich mit den Jahren abnutzt.
Ich kann mich dunkel erinnern gelesen zu haben, dass wer dieses Zahnrad in Eigenproduktion nachfertigte. Ob sich der Aufwand, selbst wenn man dieses Zahnrad zur Verfügung hätte, lohnt?
Chrysler Saratoga V6 1990
Chrysler Saratoga 2,5 1994
Chrysler Le Baron V6 1994
Sammy
Beitrag von Sammy »
wuerde sich lohnen, wenn derjenige es noch herstellen wuerde
habe eines bekommen und verbaut, das Neue ist aus Metal, funktioniert super 8)
Das mit dem gebastelten Zahnrad findet man im KnowHow.
http://www.lebaron.de/knowhow/knowhow.php?knowhow=192
werner
Vielen Dank für die Tipps! Heute plötzlich läuft das Zählwerk wieder, nachdem ich den Tageszähler auf Null gestellt hatte. Kann das auch am Tageszähler liegen?
Stuttgarter1975
Beitrag von Stuttgarter1975 »
Es kann durchaus sein, dass an besagtem Zahnrädchen nur eine Zacke fehlt. Durch Zurückstellen auf "0" kann es sein, dass dieses bewegt wurde und jetzt erstmal kurzzeitig wieder geht, bis es wieder an ungünstiger Position stehen bleibt. Du solltest es daher ausbauen (ist echt kein Hexenwerk!) und kontrollieren und wenn eine oder mehrer Zacken fehlen, gleich nach Ersatz schauen.
00er Chrysler 300M 3.5
01er Mercedes CLK 320 Cabrio
00er BMW R1100S
76er Moto Guzzi 850 T3
82er MZ TS250/1 NVA
werner
Du hast recht, heute blieb das Zählwerk wieder zeitweise stehen...
Werde also mal ausbauen müssen. Wie mache ich das?
Stuttgarter1975
Ist relativ einfach. Zuerst musst Du die Blende um das Kombiinstrument ausbauen, dann das Kombiinstrument selbst. Geht alles mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher und ist in 10 min erledigt. Dann wird's etwas kniffliger, weil Du das KI aufschrauben und den Tacho etwas zerlegen musst, bis Du ans Zahnrädchen kommst. Sollte aber selbst für einen mäßig begabten Hobbyschrauber kein großes Problem sein. Merk Dir auf alle Fälle, wie herum der Rückstellknopf für den Tageskilometerzähler eingeclipst war, denn der lässt sich in zwei Richtungen einbauen.
Ich habe dann das Teil wieder ohne Zahnrädchen eingebaut, damit ich vorerst zumindest eine Tachoanzeige hatte (Kilometer- und Tageskilometerzähler gehen dann erstaml nicht!), zum Einbau des neuen Zahnrädchens musst Du's dann halt nochmal zerlegen, oder Du lässt die Karre erstmal stehen, bis Ersatz da ist. Viel Erfolg!
00er BMW R1100S
82er MZ TS250/1 NVA
werner
Danke für den Tipp! Ich dachte es wäre das Zahnrad am Motorgetriebe?! Wenns nur im Tacho liegt, scheint es für mich wohl einfacher zu sein. Könnte ich so ein Zahnrad nicht vorher anderweitig besorgen und dann direkt austauschen?
Stuttgarter1975
Da die Geschindigkeitsanzeige ja noch funktioniert, deutet alles auf ein defektes Zählwerk (sprich kaputtes Zahnrädchen) hin, zumal dieses Problem sehr häufig auftritt. Vom Aufwand her wäre es natürlich einfacher, sich zuerst das Ersatzzahnrad zu besorgen. Andererseits bekommst Du den Ersatz von einem Baron-Fahrer, der dieses mühsam in Handarbeit einzeln fertigt. Da sollte schon gewährleistet sein, dass auch tatsächlich genau dieses Teil defekt ist.
00er BMW R1100S
82er MZ TS250/1 NVA
Wen man die ganz genauen Maße oder besser noch ein Muster hat könnte man ja mal bei Höttgen fragen ob es die Dinger nicht auch in Serie gibt. Die werden da ja nicht was völlig exotisches in den Zähler eingebaut haben.
PS: Sehe gerade, wenn das mit den 9mm Durchmesser und 20 Zähnen stimmt müsste das irgendwas mit Modul 0,45 sein. Oder halt ein Ami-Maß. Höttgen macht laut Website erst ab 0,5. Aber fragen kostet ja nix.
Modul 0,5 ist bei 20 Zähnen ein Zahnkopfdurchmesser von 11mm und ein Wälzkreisdurchmesser von 10mm. Wäre also zu groß.
Gerade noch was gefunden. Modul 0,4 mit 20 Zähnen sind 8,8mm Durchmesser. Kommt halt auf das ganz genaue Maß an was da nötig ist. 0,4er bekommt man bei GHW-Modellbauversand. Ob das dann passt oder zumindest einfach passend gemacht werden kann ist natürlich was anderes. Habe das Problem (noch) nicht und keine Lust zum gucken das Tacho auseinander zu nehmen.
arnd hat geschrieben:Habe das Problem (noch) nicht und keine Lust zum gucken das Tacho auseinander zu nehmen.
Vielleicht hat es bis dahin ja schon einer neu mit tollen Bildern dokumentiert, beschrieben und ins Know-How gestellt. Dann könntest du ja auch mal von einer "fertigen" Anleitung profitieren. ;)
So schaut's aus, wenn Gil Eure Ritzel nachbaut.
Schönes Wochenende,
So lang er sich die Arbeit macht ist das ja super. Aber wenn es Ersatz von der Stange für kleines Geld gibt wäre das IMHO keine falsche Lösung. Auch mit 3D-Printern müsste das mittlerweile recht gut machbar sein. Die Handarbeit sieht halt nach verdammt viel Arbeit aus...
