A604-Getrieberechner
einige kennen ja schon mein CCD-Reader-Projekt was ich vor ein paar Jahren begonnen habe. Nachdem die Kommunikation auf dem Bus nun so weit entschlüsselt war und ich das Getriebe komplett demontiert habe war es kein so großer Schritt mehr. Das Getriebe wird ja, wie einige wissen komplett elektronisch geschaltet. Nur der LIMP-Modus arbeitet mit Vorgaben. Die höheren Gänge und der Overdrive werden rein elektrisch über das Solenoidpack gesteuert. In diese Steuerung habe ich mich nun rein gehackt und erste Erfolge. OK, die Schaltvorgänge sind was härter als im Original, aber das ist nur noch Feintuning. Der Motor macht aber "Hanndgeschaltet" einiges mehr her :-)
Der eigentliche CCD-Reader unten übernimmt die Kommunikation mit dem CCD-Bus. Darüber das Board ist der neue Getrieberechner. Basiert auf Embedded Linux (RTAI auf ARM).
Die provisorischen Paddels - man möchte ja nicht zur Mittelkonsole greifen ;-)
Die Lage ist aber noch nicht optimal. zum runter schalten braucht es noch einen verdammt lang gemachten Finger :-(
Während der Fahrt wird im Display der Modus, der gewählte Gang und die Drehzahl angezeigt.
Alles in allem aber schon mal recht sauber am laufen. Über den hinteren Schalter am "Paddel" kann ich zwischen dem Originalrechner und dem Eigenbau hin und her schalten. Geht auch während der Fahrt. Allerdings wird dann ein Fehler hinterlegt. Aber das bekommt man sicher auch in den Griff.
Re: A604-Getrieberechner
Komme gerade von einer Probefahrt. Total geil. Dadurch, dass man die Kupplungen einzeln schalten kann habe ich nun durch eine andere Kombination der Gänge so was wie einen super lang übersetzten 5. Gang. Kann man zwar nicht mit beschleunigen, aber mit ca. 1500 U/min 160 km/h sollte recht sparsam für die Strecke sein :mrgreen:
Will ich auch haben, sofern ich bis Anfang Mai wieder eine Sammlung habe :lol:
Adrian12
Beitrag von Adrian12 »
ich bin begeistert wie du das gemacht hast.
wirst (willst) du solche bausätze dann verkaufen??
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
Na sicher sollen die irgendwann verkauft werden. Sind ja nicht nur für den Baron geeignet. Für Mitglieder gibt's natürlich Sonderpreise :-)
Aber erst mal muss die Serie anlaufen. Die Platine in der Rev. 1.04.12 sollte bei Foxconn in Produktion gehen. Aber da ist ja nun die Hölle los nach der Untersuchung der Fair Labor Association (FLA), die Apple in Auftrag gegeben hat. Muss mir wohl einen anderen Produzenten suchen gehen :evil:
Arnd, ich traue dir viel zu, aber das du dir zum 1. April so etwas ausdenkst, zeugt von deiner humoristische Einstellung zum Leben. :D
April April!!! (Ich denke, der Tag ist ja fast um und daher war dein Scherz echt gelungen).
:D
OK, dann werde ich wohl erst mal wieder am einfachen CCD-Reader weiter basteln.
Aber was nicht ist kann ja noch...
Einen schönen Rest vom 1. April dann allen
