Bremsleitung vorne rechts
Joschi
Beitrag von Joschi »
Hallo Leute,
hat einer von Euch noch eine Bremsleitung vorne links rumliegen. Ich brauche die Metallleitung vom Bremszyl. zum Bremsschlauch vorne. Mir ist die Leitung beim Austausch des Bremsschlauchs abgeknickt.
Blöd, blöd.
(Oder kann man die fertig neu kaufen? Bei Rockauto wird sie nicht angeboten oder ich finde sie dort nicht.)
Früher mal:
jetzt:
und einen anderen ....
Re: Bremsleitung vorne rechts
kann man sich doch selbst anfertigen
Joschi
Habe ich noch nie selber gemacht.
Dran gedacht habe ich auch sofort.
Wie funktioniert das mit den Überwurfmuttern. Da muss doch wohl die Leitung (die Meterware ist, das weiss ich wohl) irgendwie aufgebördelt werden an den Enden.
Braucht man dazu Spezialwerkzeug?
Was ist mit den Muttern? Sollten die ersetzt werden?
Bei EBay gibt es wohl Komplettreparatursätze (universal).
Taugt das was?
Früher mal:
jetzt:
Die günstigen Börtelwerkzeuge kann man benutzen.
Aber bei den Verschraubungen mußt du mal schauen.
Da du ja einen Ami fährst, kannst du die aus dem normalen Reparatursatz nicht nehmen. Passen vom Gewinde nicht.
bei M+F gibts die Nippel 10Stk für 25€, bei Chrysler wollens dir 20€ pro Stk :shock: abknöpfen
:shock: :roll:
3-20-Zeichen
Beitrag von 3-20-Zeichen »
Ich hole mir meine Verschraubungen hier:
http://www.autoteile-plauen.de/bremsanl ... raubungen/
Da kann ich mir alles einzeln und zu sauberen Preisen zusammenstellen, Versandkosten drauf, geht schnell und günstig.
Mit etwas Blättern findet man eigentlich auch "seine" Ami-Maße, man muss halt nur wissen, was man sucht.
Und dann wird die Rolle Bremsleitung geholt und gebördelt.... :D
Joschi
Alles erledigt.
Habe eine alte Leitung bekommen und mit ein wenig Anpassung ist jetzt das System auch wieder dicht und funktioniert.
Danke an alle Beteiligten.
Früher mal:
jetzt:
