Fahrgestellnummer
Alt_Thomas
Fahrgestellnummer
Beitrag von Alt_Thomas »
war mit meinem Baron beim TÜV. Der suchte vergeblich nach einer eingeschlagenen Fahrgestellnummer, da er meinte, das Armaturenbrett könne man ja auch umbauen. Wo ist die denn angebracht?
Thomas
Megan
Re: Fahrgestellnummer
Beitrag von Megan »
Normalerweise in Fahrtrichtung rechts am Federdom...
Alt_Thomas
entweder brauch ich nen neue Brille oder die war 1990 wo anders. Leider nicht am Dom :(
Bei mir ist sie nirgendwo eingeschlagen.
Dirk V6-Cabrio silbermet.
Bei meinem 90er Baron befindet sich die Fahrgestellnummer neben dem Motorhaubenschloss. Es sieht aber sehr unprofessionell aus, vielleicht wurde die Nummer nachträglich eingeschlagen.
Viele Grüße
Dirk
Wenn du von aussen auf die untere rechte Ecke (Fahrerseite) des Fensters schaust, solltest du die VIN sehen.
Dieser Platz muss wohl im D-Land Schein eingetragen sein.
Es gab hier neulich solch einen Fall, bei dem der TUEV dies bemengelt hatte.
der TÜV bemängelt es grundsätzlich, laut Gesetz muss die VIN in der Karosserie eingeschlagen sein, entweder unter der Fussmatte Beifahrerseite oder wie bei den meisten an der Ferderbeinbefestigung ( Domlager ) auch Beifahrerseite.
Die eingenieteten könnte man ja wechseln.
Bei mir hat der Tüv bis Dato die orginale Vin am Armaturenbrett akzeptiert.
Ist so im Brief eingetragen und das reicht denen.
hier funktioniert das nicht, mein Prüfer hat sie eigenhändig mit einem Dremel eingefräst und dann am anfang und ende der Nummer mit einem Einschlageisen das Zeichen der Kontrollstation ( TÜV ) angebracht ( Fälschungssicher ).
