Metallflechtband - Autoradio
Hinter der Mittelkonsole ist ein Metallflechtband. Ich vermute, es ist ein Massekabel für das Radio. Schließe ich dieses Band an, funktioniert das Radio (Pioneer) zwar aber eingeschränkt. Die Sender lassen sich zwar abspeichern, sind aber nach einem Neustart wiederum nicht mehr gespeichert. Ab und zu auch Probleme beim Einschalten.
Bei einem anderen Radio (Blaupunkt) ist z.B. die Antenne nach einer gewissenZeit immer ein- und ausgefahren.
Ich habe jetzt das Metallflechtband wieder abgeschlossen und siehe da, das Radio funktioniert auch so und das ohne Probleme.
Braucht man dieses Metallflechtband nur für Radios der älteren Generation bzw. wie holt sich das Radio die Masse ohne Anschluss an das Metallflechtband?
Re: Metallflechtband - Autoradio
Hab das Band an meinem Radio auch nicht dran.
Bei meinem bekommt er Masse durch den Isostecker.
Gruß dieter
Gruß dieter
Le Baron Cabrio 3,0 V6 Automatic Bj. 91
2. Getriebe bei 136000 Kilometern
Honda Accord 2,4 Type S
Kia Ceed SW
Kia Ceed SW
Danke Dieter. Ich habe eben wieder feststellen können, dass es keinen Unterschied macht ob das Band angeschlossen ist oder nicht. Nach einer gewissen Zeit ohne Zündung merkt sich das Radio die abgespeicherten Sender nicht. Muss wohl an einer PIN-Belegung liegen.
Hallo Peterle
Es gibt einen Dauerplus und einen Zündungsplus.
Beide müßen richtig angeschlossen sein damit die Sender gespeichert bleiben.
Kia Ceed SW
Kia Ceed SW
ist doch normalerweise alles über den ISO Anschlussstecker geregelt man braucht kein Masseband mehr, das war bei den alten Radios mit dem Zerhacker hinten dran, jetzt sind wir im 21 ten Jahrhundert wo Plus über den besagten Stecker in Verbindung mit dem Zündschloss für Power sorgt und Masse über den Befestigungs - bzw. Einbaurahmen.
Lediglich eine elektrische Antenne muss zwar auch über den Stecker aber zwischengeschaltet werden, damit bei Zündung an ( Antenne raus ), Zündung aus ( Antenne rein ).
Zum Schluss noch : bei Dauerplus und oben genannten Zündungsplus ist es doch normal das kein Sender gespeichert bleibt, Erklärung Radio steht dauernd unter Strom dann schaltest du die Zündung ein und das Radio bekommt noch eine Ladung Plus auf Plus, was für ein SHOCK.
Du brauchst definitiv Dauerplus zum Speichern der Sender.
Dann kannst du Dauerplus oder Zündungsplus für den Saft fürs Radio nehmen, jenachdem wie und wann du es einschalten möchtest.
Und wenn du 10x Plus auf eine Leitung drauflegst, ist das auch sch.... egal.
Kai
Kai
sicher ???
Bringt man damit nicht die elektronic durch einander ??
Hallo, wer vorstehendes nicht vertsteht, einfach nicht wundern.Glenmore hat geschrieben:ist doch normalerweise alles über den ISO Anschlussstecker geregelt man braucht kein Masseband mehr, das war bei den alten Radios mit dem Zerhacker hinten dran, jetzt sind wir im 21 ten Jahrhundert wo Plus über den besagten Stecker in Verbindung mit dem Zündschloss für Power sorgt und Masse über den Befestigungs - bzw. Einbaurahmen.
Es ist zum grossen Teil Unsinn.
Meine Antenne fährt nur beim einschalten des Radios aus beim ausschalten rein.
Also nix mit Zündung ein Antenne raus.
Kia Ceed SW
Kia Ceed SW
trotz ISO stimmt die Verkabelung nicht immer, spez. bei japanischen Autoradios, so musste ich zum Beispiel Plus und Dauerplus beim EInbau eines Pioneer-Radios in unseren Opel tauschen, beim Wechsel auf Alpine wieder retour...
einfach mal die Verkabelung mit dem Schaltplan des Radios (meistens auch auf dem Gehaeuse) vergleichen
Ich verstehe es ohnehin nicht und der Nachbar konnte es richten
. Irgend ein geschaltetes Pluskabel, das nicht benötigt wird wurde abgeschlossen und das Metallflechtband zusätzlich am Radio montiert, da das Antennenkabel anscheinend nicht sicher genug für die Maße ist. Jetzt funktioniert es und hoffentlich bleibt es auch so
Danke für eure Meinungen bzw. Hilfestellungen
