LB 3L ,1991,217000km. Folgendes Symptom:
Der Motor (glaubten meine Werkstatt und ich jedenfalls) macht klackergeräusche, leicht dumpf metallisch, mit steigender DREHZAHL AUCH ANSTEIGEND. Je stärker die Belastung, desto lauter das Klackern.IM KALTEN ZUSTAND LAUTER ALS IM WARMEN. DARAUFHIN Hydrostößel gewechselt und gleich Ventile neu und Kipphebel (Stck um die 60 €
Wenn man den Kopf (die Ohren ) in den Motorraum hält um zu lokalisieren, könnte es sein, dass das Geräusch aus der Verbindung zwischen Motor und Getriebe kommt.
Hat einer von Euch Erfahrung damit gemacht?
Gruß aus Eckernförde
Holger
