Hallo Leute,
Gehe mir morgen ein lebaron anschauen 07.1991 3,0 V6 mit 150000tkm . ein Jahr Tüv soll alles funktionieren ,bräuchte nur neue Batterie . verdecken ist nicht kaputt aber undicht . worauf mus achten oder genauer schauen wegen verdecken .soll noch 1600 kosten.
Auto steht in sinsheim baden baden. .
Sag schon mal danke für die Hilfe
grüße
verdeck undicht
verdeck undicht
Wer Reschtschreibfehler findet darf sie behalten.
Grand Cherokee bj.96 5,2 V8 mit Ahk und lpg
US LeBaron bj.90 3,0 V6
Fiat Stilo Abarth bj.02 2,4 V5 mit lpg
Kymco maxxer 250 tiefer, breiter, schöner
Re: verdeck undicht
Nicht kaputt, aber undicht???
Naja. Kommt halt darauf an wo das Wasser ein kommt. Vorne und seitlich kann es an einer defekten Dichtung oder falsch eingestellten bzw. verzogenen Gestänge liegen. Einstellen ist gut zu machen. Dichtungen sind schwer zu bekommen. Neu IMHO gar nicht mehr.
Hinten löst sich gerne das Fenster unten vom Verdeckstreifen. Kann man recht gut mit Sikaflex kleben.
Dann kann es noch sein, dass jemand eine neue Haut drauf gemacht hat, aber beim Verdeckkasten das überstehende Material nicht abgeschnitten hat. Dann läuft das Wasser anstatt in die "Regenrinne" direkt in den Kofferraum.
Wenn das Wasser irgendwo durch die Haut durch kommt würde ich sagen es ist definitiv kaputt
Re: verdeck undicht
Hallo Pate,
Komme aus deiner Ecke, wenn du beim Autogucken Hilfe brauchst gib Bescheid, wenn es der silberne ist, sei vorsichtig, die Kiste steht schon ziemlich lange
Re: verdeck undicht
Ich sag mal danke für die Tipps
Ratte ich nehme dein Angebot gerne an.
Können ja noch ausmachen wie wir es machen sollen.
Blackrip
Re: verdeck undicht
schau mal hier---------------->http://www.autoscout24.de/Details.aspx? ... 9430000000
hört sich gut an aber man muss bestimt noch ne menge machen^^
Re: verdeck undicht
Ok undicht ist vieeelllleicht a bissl untertrieben, war eher ein Regenrückhaltebecken, LOL
Ursache: die Klebung unterhalb der Heckscheibe war ab, und die Plane in der Verdeckwanne kaputt, bzw. nicht richtig montiert.
Kiste wohl nur noch zum Schlachten geeignet. Getriebeölstand schien OK
Um den ging es.
Wanderpockal mit min. 7 Vorbesitzern
Um den ging es.
