Tür lässt sich nicht mehr schließen - "Haken" verklemmt...
zoolander
Beitrag von zoolander »
Hallo Leute,
hab hier ein ziemlich dringliches Problem:
Der "Schnappverschluss", der am Türschließdorn einrastet hat sich verklemmt...
Sieht jetzt folgendermaßen aus:
Habs bereits mit sanfter Gewalt und Schraubenzieher bzw. Zange versucht, doch das Ding sitzt fest.
Man erkennt auch gut, dass die Plastikummantelung des "Hakens" geplatzt ist - ich denke er geht auch deshalb nicht mehr rein.
Was würdet ihr machen? Den Plastikrest mit einem scharfen Messer entfernen und nocheinmal mit dem Schraubendreher drücken oder muss die Verkleidung ab.
Ist leider der Hauptwagen, weshalb ich mich über jedes bisschen Hilfe freue :-)
Kann die Tür leider nicht ständig von Hand halten...
Grüße,
Daniel
91er 3.0 - US Import
Re: Tür lässt sich nicht mehr schließen - "Haken" verklemmt.
Also auf den Bildern ist der Verschluss aber zu :!:
Egal schneide erstmal das Plaste ab, wenn es dann nicht geht musste ausbauen :!:
Riegel habe ich eventuell noch rumliegen ,bei bedarf einfach PN :!:
zoolander
Hi!
Durch einfaches Aufschließen am Schloss bewegt sich da leider auch nix, ich geh mal Schneiden und Testen.
Danke schon mal für die schnelle Reaktion!
zoolander
Ok...so ist der Stand der Dinge:
Weder Innenschalter der Türen, noch das Auf und Zuschließen mit dem Schlüssel ändert was an der Verriegelung. Türdrücker kann also genauso "oben" sein und der Riegel bleibt, wo er ist.
Schloss ist eingerastet, obwohl Schlüsselstellung auf offen.
Verklemmt scheint er nicht zu sein, da er sich leicht in Richtung "zu" bewegen lässt und dann wieder zurückfedert (3-4mm)
Beim Betätigen des Innenschalters sieht man deutlich, dass sich die Mechanik unterm Blech bewegt (zittert)...Auf der Beifahrerseite ist das nicht zu sehen.
Hat sich da was ausgehängt?
Nächster Schritt also Verkleidung abmachen?
edit: Bin grad dabei die Anleitung zum Abbauen zu suchen...immer wenn man´s braucht, findet man den Thread nicht...
NA ja da werden sich die Hebeplatten im Riegel verbogen haben , dafür muss das System ganz ausgebaut werden , mit viell glück kanste das richten , sonst hilft nur austausch :!:
jexner
Beitrag von jexner »
Ich hatte das Problem auch sconmal nd dachte, das wars dann..
Du mußt den Riegel nicht drucken, sondern ziehen. Also Schraubenzieher in das Loch oder besser eine Art Haken und ziehen. Es schnackt dann (glaube ich) nach oben weg.
Ist schon was her, kann mich nicht mehr genau erinnern, aber man muß anderes als das Schloss denken und dann gehts :-)
Denke mal das macht er schon richtieg :wink:
zoolander
Hab natürlich gezogen, Zange, Haken, gut zugeredet, geflucht...
Was soll ich sagen...nach etlichem Rumspielen, Türöffner von Innen ziehen und Co war der Schnapper auf einmal wieder offen. Wie auch immer, fragt mich nicht woran das jetzt genau lag...
Ging bisher auch wieder einwandfrei auf und zu (naja..das Schloss hakt, die müssen demnächst getauscht werden - andere Baustelle). Hoffe doch, dass ich morgen wieder in´s Auto komme.
Bin jedenfalls heilfroh, dass es wieder funktioniert!
Danke oma und jörg für die schnelle Reaktion!
jexner
:-) Wie bei mir! Auf einmal gings :-)
herzlichen Glückwunsch!
und spiel nicht wieder dran rum, das es ieder passieren kann ;-)
Vielleicht mal einfetten, damit es gängig bleibt, das alte Fett war bestimmt eingetrocknet, muss ab und zu kontrolliert werden auch Motorhaube und Heckklappe.
Das hält nicht lange :!:
Das problem hatte ich schon an 3 Autos, im System sind so kleine Schiebeplatten , und eine davon wird abgenutzt sein :!:
Mal so 10x feste zu machen und es hakt wider , oder geht nicht mehr auf :evil:
Halt mich mal auf dem Laufenden :!:
also ich hatte das noch nie, das einzige was ich mal ersetzt habe sind die Striker ( Türbolzen ), weil dieser blöde Plastikring sehr schnell kaputt geht.
