Schleifgeräusche vorne links
skywest
Beitrag von skywest »
Hallo zusammen
Seit kurzem habe ich an meinem Le Baron Cabrio Schleifgeräusche vorne links beim Kurvenfahren nach rechts.
Getauscht haben wir das Radlager mit Nabe. Das hat nichts gebracht!
Fahrversuch ohne montierte Bremsscheibe! Das Geräusch ist immer noch vorhanden.
Kreuzgelenke sind laut Aussage des Mechanikers auch in Ordnung.
Woran könnte das liegen? Der Automech. ist im Moment auch sprachlos.
Gruss Sky
jexner
Re: Schleifgeräusche vorne links
Beitrag von jexner »
Wann hörst Du das Schleifen denn? Beim Volleinschlag? Und, ist es ein durchgängiges Schleifen oder ein Geräusch, wenn sich was dreht und immer wieder an etwas dran kommt?
Volleinschlag könnte sein: Rad im Radhaus (andere Reifen größe montiert?
Teilgeräusch: Die Schellen der Antriebswellenmanschette (ist unwarscheinlich, aber da sind nur wenige mm dazwischen...)
Vielleicht mal nähere Infos. Und wenn es vorne ist, mal aufbocken und auf dem Trockendoch testen. Ist es da nicht, schleift es nur bei Belastung....
skywest
Das Schleifgeräusch ist schon bei leichtem Einschlag in eine Rechtskurve zu hören und bleibt bei konstantem Einschlag gleich.
Das Fahrzeug ist momentan in der Werkstatt, aber der Mechaniker ist ratlos, da er das Radlager links inkl. der Nabe ausgetauscht hat und das Geräusch immer noch vorhanden ist.
Ueli
Beitrag von Ueli »
vieleicht die schwarze Radkasten-abdeckung falsch montiert, der untere Teil gehört beim Stos darüber.
Himmihergottzaggramentfixhalleluiajalextmiam
arschscheissglumpfarets
Eventuell gehört das garnicht hier her :ironie:
skywest
Ueli hat geschrieben:vieleicht die schwarze Radkasten-abdeckung falsch montiert, der untere Teil gehört beim Stos darüber.
Nein! Da wurde nie was geändert.
skywest
Hallo zusammen
Gruss Sky
skywest
omafits hat geschrieben:Eventuell gehört das garnicht hier her :ironie:
OK. Habe das Forum gewechselt. :roll:
Und ich hab's zusammen gefasst ;-)
Zum Problem. Wenn die Geräusche nicht auch bei aufgebockten Fahrzeug zu hören sind würde ich den Baron unter den Querlenkern aufzubocken. So bleiben die Reifen im Radkasten wo sie auch beim Fahren sind und man kann mal horchen wo das Geräusch her kommt.
Ich würde mal kontrollieren ob alle Befestigungen vom Innenkotflügel ( Plastik ) richtig am Kotflügel angebracht sind, wenn nicht oder es fehlen 1 bis 2 dann kann es passieren das der Innenkotflügel während der Fahrt vom Wind herunter gedrückt wird und am Rad schleift und sobald du stehst ist der Innenkotflügel wieder richtig und man sieht nichts weil es sehr stabiles Material ist, aber der Fahrtwind drückt bei Tempo 7o Km/h oder mehr das Plastikteil nach unten.
Ist nur so eine Idee, könnte aber sein.
jena1304
Beitrag von jena1304 »
ist das Geräusch bei jeder Geschwindigkeit gleich??
wenn ja hatte mal was ähnliches an einer meiner Taxen, wurde dann die Servopumpe getauscht-Geräusch war weg
