Drosselklappe
Drosselklappe
Gibt es einen techn. Unterschied zwischen der Drosselklappe für einen T1 bzw. T2?
drumtuner
Re: Drosselklappe
hallo. schreib bitte deine vin (fahrgestellnummer) hier in den beitrag. evtl. kann
ich dir weiterhelfen. gruss g
Re: Drosselklappe
wär ja super
1C3BJ55E3JG410764
danke
1C3BJ55E3JG410764
danke
Re: Drosselklappe
upps, bin da wohl im falschen Beitrag gelandet.
sorry
Lobo
sorry
Lobo
Re: Drosselklappe
1C3BJ55E2JG401862 Fahrgestellnummerdrumtuner hat geschrieben:hallo. schreib bitte deine vin (fahrgestellnummer)
drumtuner
Re: Drosselklappe
hallo,
laut dieser vin ist dein baron modelljahr 1988, 8te stelle gibt den
motor an: E = EDG 2.2l 4cyl TCI, 10te stelle das modelljahr "J" = 1988.
was ich im teilekatalog sehen konnte gab es für turboaufgeladene motoren
nur zwei drosselklappen : 4307 617 schaltgetriebe, 4307 616 automatikgetriebe.
keine angabe ob mit intercooler oder ohne.
extra drosselklappe für EFI motor 2.2/2.5 und 3.0....
alle angaben ohne gewähr...
hoffe es hilft dir weiter...gruss, g.
Re: Drosselklappe
Hallo Drumtuner!
Sollte also bei den Turbos der Unterschied nur darin liegen ob Schaltgetriebe oder Automatic.
Das andere betrifft ja dann wohl die Saugmotoren.
Danke für die Nachricht.
Re: Drosselklappe
Hallo Peterle,
dann haben wir ja die gleichen Motoren.
Könntest Du mir mal bei Gelegenheit bei meinem Problem helfen ?
siehe Beitrag " Drosselklappe " von mir.
wär sehr nett
Lobo
wär sehr nett
Lobo
Re: Drosselklappe
Sobald das Wetter den Gang in die Garage und eine Ausfahrt des Wagens zuläßt. Die Garage ist von meinem Sommerfahrzeug zugeparkt und Schnee liegt auch noch davor,Lobo hat geschrieben:Könntest Du mir mal bei Gelegenheit bei meinem Problem helfen ?
Re: Drosselklappe
ja prima, eilt ja nicht
danke
danke
- Ploppysator
- Kontaktdaten:
Re: Drosselklappe
Die Drosselklappen vom T1 passen auf den T2, ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob nicht ein Stecker vom AIS oder TPS anders ist (der untere) und der eine- oder andere Sensor mitgetauscht werden muss (hängt vom Jahrgang ab)
Gruess
Ploppy
Gruess
Ploppy
