habe die Tage den Motorraum von meinen Baron unter die Lupe genommen und einen defekten Öl Schlauch am Turbo entdeckt. Ca.5cm langer Riss. Wolte den Schlauch abmachen und hab aus versehen diesen ganzen Schlauchverteiler, oder wie sich das nennt, abgerissen. War alles ziemlich marode. Nun weiß ich nicht wie das ganze heißt und wo ich das bestellen kann.
Ölschlauch, wo bestellen?
Svensson237
Kann mir da jemand helfen? Habe auch ein paar Bilder gemacht.
Re: Ölschlauch, wo bestellen?
Das sind Vakuumschläuche. Soviel ich weiß, gibt es da nichts mehr. Hab dasselbe Problem gehabt. Du mußt Dir was basteln, das geht schon. Schau Dir aber Deine Trümmer genau an und wirf nix weg !! Da können Strömungsdrosseln enthalten sein, die Du nach Meinung von einigen übernehmen mußt.
wie Hoggi bereits schrieb, sind das die Vakuumschläuche. Hab vor einem Jahr ein paar t-Stücke austauschen müssen. Hatte keine probleme die beim Chrylerhändler zu bestellen. Meines Wissens nach sind die Teile verfügbar.
Unter Links findest du Factorychrylerparts. Dort nach Vakuum Hose suchen ( logischerweise deinen Baron raussuchen, Bj, Motor etc..)
Dort findest du eine Sprengzeichnung mit allen Schläuchen und t-Stücken samt bestellnummer. Mit dieser Liste raussuchen was du benötigst und zum Händler. Der sollte sogar noch die gleichen OEM nummer die auf der liste stehen, benutzen.
Gruss Jesse
Gruss Jesse
Svensson237
Danke für die Antworten, dachte es wären Ölschläuche, da sie leicht verölt waren. Hab die Schläuche bei Factorychrylerparts leider nicht gefunden.
Ich werd aber bei anderen Seiten noch schauen, weiß ja jetzt wie die heissen.
@Hoggi: Wie hast du Sie dir zusammen gebastelt? Aus ganz anderem Schläuchen oder die wieder irgendwie zusammen geklebt?
Pack die Trümmer in nen Beutel ,und nun ab nach Hornbach.
In der Gartenwasserabteilung bekommt man die T-Stücke, und bei Kleineisen bekommst du Schläuche in Metterware in verschiedenen stärcken.
Aber nur die Schwarzen Benzinschläuche nehmen und nicht irgend ein Silikon Aqariumgedöns , die ziehen sich bei wärme zusammen
So dann Zuhause alles zusammen stecken und "jajajupijupijeeeehhh"
habs sofort gefunden.
EGR Hose Harness 2.2l engine Turbo1 Schaubildnummer 81251300.
ansonsten zu hornbach...
Svensson237
Hab mich fürs erste für die Baumarkt Variante entschieden und siehe da, er läuft wieder.
Danke nochmal für die Tipps und danke Jesse das du dir die mühe gemacht hast, danach zu suchen. Vielleicht bestelle ich mir trotzdem das Originalteil.
