Motor springt nicht mehr an?
Habe heute eine schöne Tour Oben Ohne mit meinem Roten Baron gemacht, alles lief super! Nach 2stündiger Pause starte ich, Motor springt normal an, geht aber nach 5s wieder aus? Danach vergebliches Orgeln, springt einfach nicht mehr an, obwohl die Benzinpumpe beim Starten kurz summt? Ende! Fehlercodes ausser 23 (Ansauglufttemp.) keine!
Werde morgen die üblichen Fehlerquellen abarbeiten: Neues ASD-Starterrelay, neuer Hallgeber, neue Zündsspule...
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
Re: Motor springt nicht mehr an?
Hatte ich mal bei einem Jaguar, war der Schlauch vom Luftfilter abgegangen, hat falsche Luft angesaugt und ist auch immer direkt beim Gasgeben ausgegangen, Automobilclub kommen lassen 2 Minuten arbeit € 120,-- .
Vielleich hast du ja das gleiche Problem, falls das bei LeBaron auch so sein kann.
Tsts ... eine systematische Fehlersuche scheint ja völlig aus der Mode zu sein ... ASD dürfte ok sein, wenn die Pumpe summt. Hall kann man prüfen/messen, vielleicht ist nur ein Kabel gebrochen, außerdem hast Du ja keinen Fehlercode. Hast Du auf Zündfunken getestet ? Sind die Kerzen naß ?
Hatte mal das Problem, daß er nicht ansprang, weil der Stecker zum Kühlwassertemperatursensor hinüber war. Vielleicht solltest Du bei Deinem Sensor mal anfangen ?
Hatte auch das Problem. Motor lief nur im Standgas sobald man Gas gab ging er aus.
Batterie abklemmen 10 sek warten wieder anklemmen und er lief.
Hatte ich drei vier mal seitdem nicht wieder.
Vielleicht hilfts
Grüße Helmut
Vielleicht hilfts
Grüße Helmut
Tausche doch gleich so http://www.ebay.de/itm/Chrysler-Le-Baro ... 589a9ffa72
Oder ist der Tank leer
Der Hallgeber war defekt! Neuer rein und schon sprang er wieder an!
Habe gleich wieder bei M&F einen neuen bestellt. Denn wenn der Hallgeber defekt ist,
kannst du orgeln ohne Ende, da läuft gar nichts mehr!
Wenn ich im Sommer für mehrere Wochen nach Italien fahre, will ich nicht wegen solcher Kleinigkeiten liegen bleiben, deshalb immer dabei: Hallgeber, ASD-Relais, Ersatzreifen, Ersatzbatterie und etwas Werkzeug...
mach doch eine Anhängerkupplung dran, dann kannst du einen zweiten LeBaron miotnehmen
Hallo!
Klugscheiss-mode an:
Der LB hat keinen hall-Geber.
Klugscheiss-mode aus.
Das Signal zum Zündzeitpunkt wird optisch kreiert.
Der LB hat einen Hallgeber zumindest nennt es sich Hallpickupmodul.
Kannst ja mal versuchen zu messen was passiert wenn du statt Metall Papier durch die Sensorspalte am Hallgeber ziehst
Und dann niemste mal was Magnetisches
Oder versuche mal einen Optischenzündzeitpuncktmodul zu bestellen
So Klugscheißbelehrmodus aus
Bitte Denkmodus einschalten
Oma hat mal wieder recht:
http://www.usparts-shop.de/zuendsystem/ ... up?c=21213
man erkennt ganz genau das Fenster fuer den Lichtblitz
..... na ja, gut, ein LB sollte ja auch mind. 6 Zylinder haben.....
Sonst fehlt ihm doch was.....
Habe ich doch tatsächlich noch was gelernt.....
ich.....
.....wo ich doch eigentlich.....
Und da wir hier von so einer kleinen 4-Zylinder Maschine reden, Asche auf mein Haupt: Hallgeber ist richtig.
"]]omafits hat geschrieben:][/url]
[/url] [/quote]"]]
[/url] [/quote]
