Le Baron Automatikgetriebe nur noch Notbetrieb
bunz
Beitrag von bunz »
Erstmal hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen.. :oops:
Es geht um einen Le Baron Cabrio Baujahr 1991. Oder viel mehr um das Automatikgetriebe. Das Getriebe läuft scheinbar nur noch im Notbetrieb.
Ein Händler hat sich das Ganze schon einmal angesehen aber hat auch keine Ahnung woran das liegen könnte. Daher spiele ich mit dem Gedanken, das Getriebe gleich ganz zu tauschen.. :idea:
Muss jetzt nicht neu sein, ich dachte an ein gebrauchtes oder überholtes Teil.. Könnt Ihr mir einen Tipp geben, wie und wo besorgen? Habt Ihr eine Empfehlung?
Schon mal Danke für eure Hilfe..
Viele Grüße bunz
Jojo
Re: Le Baron Automatikgetriebe nur noch Notbetrieb
Beitrag von Jojo »
bunz hat geschrieben:Könnt Ihr mir einen Tipp geben, wie und wo besorgen? Habt Ihr eine Empfehlung?
Tach auch...
Gib mal in die Suche "A604" ein und such Dir die schönsten der 421 Beiträge zu diesem Thema raus...
harleysiegi
Beitrag von harleysiegi »
Moin!Hab das selbe Problem!Ich mach jetzt den grossen Check mit Öl+Ölfilterwechsel,alle Sensoren checken,Batterie ein paar Tage abklemmen,etc-viel Spass auch Dir! Hoffe,ich krieg Ihn wieder zum laufen!
Chrysler Vojager 2.5 D Bj93+94
Chrysler Grand Vojager 2,5 D Bj 94
Chrysler Le Baron Cabrio Bj 93
H-D FXR Umbau Bj 91
Yamaha Thunderace Bj 97
Kawasaki ZX12R Ninja Bj 2001
diverse andere Kfz
Kevin
Beitrag von Kevin »
harleysiegi hat geschrieben:Moin!Hab das selbe Problem!Ich mach jetzt den grossen Check mit Öl+Ölfilterwechsel,alle Sensoren checken,Batterie ein paar Tage abklemmen,etc-viel Spass auch Dir! Hoffe,ich krieg Ihn wieder zum laufen!
Achtung, Batterie abklemmen hilft nur beim alten TCU, also die ohne Kühlrippen, beim Neuen nicht!
Kevin
Elmar aus Mainz
Beitrag von Elmar aus Mainz »
Ich kann dieses Rumgerate beim A604 nicht verstehen, wozu hat das eigentlich ein Steuergerät? Ich kann Dir die Fehler gerne auslesen wenn du aus der Nähe von Mainz kommst! Anscheinend hat kaum noch jemand einen DRB 2 - Tester und dann macht man lieber wilde Teiletauschaktionen für 3-stellige Beträge?
Elmar
Bergi
Beitrag von Bergi »
Hallo Elmar,
genau da ist das Problem, waere schon lange bei Dir gewesen zum auslesen. Nur ist Mainz nicht meine Ecke. Und im ersten Gang fahre ich nirgens hin. Also was bleibt ist raten kannst mir das Geraet ja gerne mal schicken wenn es denn kompakt ist. Natuerlich gegen Pfand und unkostenerstattung. :D
Gruesse Jens
Roter Baron EZ 90. US und V6
Elmar aus Mainz
Hi Jens,
würde ich ja machen aber das Gerät ist mittlerweile unersetzlich, vor allem die Anzahl der Kassetten hat kein Chrysler-Händler mehr.
Du hast Recht, im 1. Gang nicht fahren. Sorry.
gruß
Elmar
harleysiegi
Elmar aus Mainz hat geschrieben:Ich kann dieses Rumgerate beim A604 nicht verstehen, wozu hat das eigentlich ein Steuergerät? Ich kann Dir die Fehler gerne auslesen wenn du aus der Nähe von Mainz kommst! Anscheinend hat kaum noch jemand einen DRB 2 - Tester und dann macht man lieber wilde Teiletauschaktionen für 3-stellige Beträge?
Da liegt auch mein Problem-Mainz ist von mir seeer weit weg-hat schon mal wer was von einem Umbau auf Handschaltung gehört?
H-D FXR Umbau Bj 91
diverse andere Kfz
Bergi
Beitrag von Bergi »
Hallo Sigi,
Gehört schon aber wahnsinnig viel Arbeit. Kenne es nicht bei Chrysler aber bei anderen Kfz. Das würde heißen: anderes Getriebe, andere Antriebswelle. Evtl andere Aufhängung. Andere Mittelkonsole innen. KupplungsPedal einbauen. Neuer Kabelbaum, Steuergeräte etc. Also bevor man sowas macht, würde ich einen anderen Wagen kaufen. Wechsel lieber das Getriebe und gut ist. Ich fange bei mir damit morgen an.
LG Jens.
Also eigentlich nur
Getriebe
Schwungmasse
Pedalerie
Konsole
Rest passt :twisted:
harleysiegi
Elmar
Moin! Sag mal,hast Du eigentlich schon mal ein TCM repariert,bzw ist da SMD Elektronik drin?
H-D FXR Umbau Bj 91
diverse andere Kfz
