Mittelkonsole knarrt
werner
Beitrag von werner »
Seit Jahren versuche ich in meinem BaronCabrio, das Knarren der Mittelkonsole im Bereich Radio und Cabholder zu beseitigen, bisher leider ohne Erfolg! Wenn ich den Rahmen abziehe, wird es zwar weniger, aber an Radio und Cabholder knarrt es weiter?
Nun ist der nicht gerade Verwindungssteif, deshalb würde mich interessieren, ob
es überhaupt ein LeBaronCabrio gibt, was dort nicht knarrt bei schlechten Straßen?
Was kann man dagegen tun?
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
Re: Mittelkonsole knarrt
Meiner knarrt nicht.
barondo
Beitrag von barondo »
Meiner knarrt auch nicht :D
Abbba; das Knarren kommt vom Aneinanderreiben von Teilen in diesem Bereich; Auto verwindet sich - Teile verwinden sich nicht synchron mit und haben auch noch eine Druckstelle.
Wenn das bei dir schon lange so ist, solltest du an den Stellen wo die Teile reiben und knarren, Spuren finden, Abrieb z.B., oder am Kunststoff helle Stellen
An diesen Stellen für Spiel sorgen, z.B. eine Kante die auf ein anderes Teil trifft und dort vielleicht etwas zu stramm anliegt und sich beim Bewegen dann meldet, zurückschleifen bis etwas Spiel vorhanden ist, eventeull noch ein kleines Bischen Fett an die Stelle, dann sollte der Zauber vorbei sein.
Gruß Reiner
Abbau meiner privaten
Oldi Sammlung
Da warens nur noch 10 :D
werner
Also knarren die alten BaronCabrios in der Regel nicht, dann wird wohl bei meinem was verkehrt sein?
Hatte vor Jahren das ganze Armaturenbrett mitsamt der Mittelkonsole draussen wegen eines undichten Wärmetauschers der Heizung...
Werde wohl nochmal alles auseinandernehmen und mit genügend Spiel wieder zusammenschrauben!
Mh es gibt bei Conrad für den lautsprecherbau so klebe nicht klebe Knete "also das Zeug was man zum befestiegen der Lautsprechergitter am Rahmen benutzt"
Von dem Zeug zwischen den Teilen was unterlegen und das knartzen sollte weg sein
und man kann es immer wider lösen :wink:
so nun haste 2 lösungen
eine wo dein Auto leichter und schneller wird :mrgreen:
Und eine wo es schwerer wird :lol:
Wo bei das nicht mehr ganz festschrauben auf holper und polter pisten zu Schraubenverlust führen kann :twisted:
werner
Gute Idee, Danke! Werde ich mal ausprobieren...
werner
Habe gestern einfach mal alle Schrauben in der Mittelkonsole leicht gelockert!
Und siehe da, daß Knarren war trotz Holperstraßen weg! Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich die Schrauben nicht verliere...
Na toll dann kommt ja baldiges klappern, na ja eventuell besser als knarzen :roll:
barondo
... oder ein leises aber gut vernehmbares Klingeln, wenn die losen Schrauben rausgefallen sind und sich alle gaaanz vorne zwischen Mittelkonsole und Getriebetunnel versammelt haben :roll: :roll: :roll:
Oldi Sammlung
:lol: :lol: :lol: :lol:
werner
Hab ich auch schon gehabt: Immer wenn ich flott nach rechts oder links in die Kurve ging, gabs ein kurzes Rollgeräusch mit dem finalen Klack! Das hat wirklich genervt! Nach Ausbau des Cubholderfaches war der Grund klar: Eine M6-Schraube 50mm lang, lag in dem kleinen Kunstoffkasten unterhalb des Cubholderfaches und rollte lustig hin und her. Wo die Schraube herkam, weiss ich nicht mir mehr...
barondo
Na geht doch :D
Solange du das so cool hinbekommst wird das auch mit der Konsole :D
Immer schön die Ohren spitzen, :lol:
aber wenn s tröstet - habe seit letzter Woche auch ein neues Geräusch :evil:
Oldi Sammlung
werner
Solange die Verkleidung der Mittelkonsole ab ist, ist das Knarren weg. Immer wenn ich sie draufstecke, fängt das Knarren an, sitzt wohl zu stramm? Deshalb fahre ich derzeit ohne. Was kann man da machen?
Weiter ohne fahren :lol: :lol: :lol:
Mit Montagekleber einkleben - und hoffen, dass nieeeee wieder was kaputt geht :twisted: :twisted: :twisted:
