Motorcode 3l V6
Moewe
Motorcode 3l V6
Beitrag von Moewe »
moin moin , ich bin auf der suche nach ne kupplung für mein baron.
verbaut ist der 3l v6 motor und dazu brauche ich den motorcode .
hoffe mir kann einer helfen.
lg sven
Re: Motorcode 3l V6
Motor ist der MMC 6G72. Kupplung für 'ne Automatik wirst Du kaum finden. Drehmomentwandler gibt's z.B. bei Rockauto.
Re: Motorcode 3l V6
Wandler hab ich auch noch in neu und geraucht liegen
Moewe
Re: Motorcode 3l V6
Beitrag von Moewe »
ein gebrauchter reicht erstmal . wenn ich rückwerts fahre und etwas zuviel gas gebe dreht der motor hoch aber die geschwindigkeit bleibt die selbe.vorwährts von null im ersten mit vollgas dreht er kommt auch aber mit etwas rutschen und schaltet dann während des rutschen in den 2. gang aber fässt sofort ohne weiteres rutschen.
oder könnte da noch was anderes sein wie als die kupplung?
lg
Re: Motorcode 3l V6
Moewe hat geschrieben:oder könnte da noch was anderes sein wie als die kupplung?
Würde mal nach Automatik und/oder A604 suchen, ein wenig im A604-KnowHow lesen und wahrscheinlich mit einem Filter und Öl-Wechsel anfangen.
Sehe gerade den alten Thread. Also Öl und Filterwechsel schon gemacht. Bevor Du 'nur ' den Wandler rein packst solltest Du doch was mehr über das A604 lesen. Musst dann selber entscheiden ob ein Getriebetausch nicht die bessere Lösung ist...
Moewe
Re: Motorcode 3l V6
Beitrag von Moewe »
warum getriebe tausch? das getriebe arbeitet normal. es könnte noch an 2 dinge liegen öl oder kupplung wegen dem rutschen aber öl ist ja shcon neu
Re: Motorcode 3l V6
Ach so :roll:
Ähm du hast aber nen Automatick a604 oder :?:
Na ja im prinziep hat der ja Kuplungen 8)
Aber Hut ab das du dich traust die zu wechseln :roll:
Moewe
Re: Motorcode 3l V6
Beitrag von Moewe »
warum soll ich mich das nicht trauen?
was anderes wie die kupplung kann das doch nicht mehr sein
Re: Motorcode 3l V6
Du hast keine Kupplung wie beim Schalter.
Es sind lediglich Kupplungsscheiben im Getriebe verbaut.
Schau mal hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Drehmomentwandler
Moewe
Re: Motorcode 3l V6
Beitrag von Moewe »
das weiß ich da lamellen bzw scheiben drinne sind.
ich werde das getriebe mal zerlegen bzw die kupplung mal schauen was mich da erwartet
