bitte um tips..danke
lebaronmvp
hallo und guten abend.bin noch ganz frisch hier.vielleicht weiß jemand rat..wir haben einen lebaron 3l V6.mein mann hat ihn im letzten schnee...frontal auf einen kreisverkehr aufgefahren..nach dem unfall zeigte die temperatur ungewöhnlich hoch an.als erstes wurde die motoraufhängung/spannriemen für etliches geld repariert.er wurde immer noch heiss.es wurde defekte wasserpumpe diagnostiziert.wurde auch neu gemacht,für wieder etliches geld.heut haben wir ihn heim geholt,er wird immer noch heiss.hat jemand einen tip,oder gibt es in MVP jemand,der mal gucken könnte..?? lg,kerstin
Re: bitte um tips..danke
Hallo und willkommen im Forum,
ist so schwer zu sagen ,
Ist der Kühler noch okay ??--schaltet der Lüfter ein und aus ?
kann auch am Thermostat liegen oder Luft im System.
Wenn Luftblasen im Kühler sind kann es auch die Kopfdichtung sein.
Den Wagen mal mit offenem Kühlerdeckel laufen lassen bis das Thermostat öffnet ( oberer Kühlerschlauch muß heiß werden ) Wasserstand im Kühler (und im Ausgleichsbehälter )beobachten evt. nachfüllen ) dann müßte auch der Lüfter anspringen .
und kannst mal auf der USERKARTE suchen ob einer in Deiner Nähe ist !
Lobo
Lobo
lebaronmvp
..vielen dank,werden wir heut mal probieren und schauen.meld mich wieder.lg,kerstin
lebaronmvp
guten abend,also der lüfter schaltet sich zu.im kühler sah es auch okay aus.allerdings hat die werkstatt wohl zuviel wasser einegfüllt,es steht über max.ca.2cm.trotzdem ist er nach einigen km fahren wieder heiss geworden,kurz vor höchstgrenze..ich weiß nicht,was es sein kann? lg
Dann bau das Thermostat mal aus und fahre dann, um zu sehen ob er noch heiß wird
lebaronmvp
danke.mal gucken,ob wir das allein hinkriegen.wo sitzt das denn?? lg,kerstin
Am ende vom oberen Kühlerschlauch, (Motorseite unter der Kuppel wo der Schlauch drauf ist)
