Lenkrad flattert kurzzeitig, Bremspedal stottert
gombi
Beitrag von gombi »
Liebe Baron-Freunde,
am Ende meiner Saisoneröffnungsfahrt gestern hatte ich Probleme mit meinem 1990er 3l-Baron. Nachdem ich mal angehalten hatte, fing nach dem Losfahren das Lenkrad heftig an zu flattern, das Auto vibrierte. Dachte erst: ein Platten. War es aber nicht. Reifen 1 Jahr alt und Radmuttern fest. Nächster Gedanke: Was mit der Automatik. Anhalten, Motorhaube auf. Da roch es seltsam. So, als wäre ich länger mit angezogener Bremse gefahren. War ich aber nicht. Irgendwo von unten rechts kam ein kleines weißes Mini-Wölkchen. Sonst konnte ich nichts feststellen. Nach kurzem Warten bin ich wieder losgefahren. Das Flattern der Lenkung ging bald weg, kam am Ende einer längeren Gefällstrecke auf ebener Piste kurz wieder, ging dann aber erneut weg. Beim Bremsen dachte ich dann, ein softes ABS schaltet sich ein: Es fühlte sich an, als würde beim Bremsen jemand leicht gegen meine Schuhsohle treten. Bremsleistung ist aber da.
Was kann das sein? Bin für jeden Tipp dankbar. Habe am Samstag (5.4.) einen Termin bei meinem Schrauber. Wäre prima, wenn ich ihm sagen könnte, was es vielleicht ist.
Schöne Grüße und Danke vorab
Stefan (Gombi)
Re: Lenkrad flattert kurzzeitig, Bremspedal stottert
War vielleicht ein Bremssattel fest?
Durch die extreme Überhitzung hast du eine verzogenen Bremsscheibe. Dadurch das flattern.
Lobo
Beitrag von Lobo »
seh ich auch so--Bremssattel runter - etwas Rostlöser -Kolben auseinanderdrücken bis Anschlag - und wieder einbauen . Mit etwas Glück ist die Bremsscheibe noch okay!
gombi
Beitrag von gombi »
Wo bekomme ich denn gut, schnell und günstig neue Bremsscheiben, falls es die sind (oder andere Teile). Hatte 2012 schon mal was bestellt, weiß aber leider nicht mehr wo. Ich weiß, es gibt Google. Aber Baron-Profis können die Spreu vom Weizen trennen.
Danke
Stefan
Schau mal in die Links. Habe meine von Mike&Franks. Falls Du auch die Bremskolben bzw. die Dichtringe und Manschetten von den Kolben ersetzen musst/möchtest unbedingt den Durchmesser der Kolben angeben. Gibt da wohl verschiedene und beim letzten mal als ich es in Essen bei mnf versucht habe wollten die mir zwei al die falschen verkaufen - nur die passenden waren nicht da :-(
Für die Montage des Kolbens dann direkt auch 'ne Tube ATE Bremszylinderpaste besorgen.
Lobo
Beitrag von Lobo »
oder ebay --aber unbedingt die Bewertungen des Verkäufers beachten !!
gombi
Beitrag von gombi »
Danke Arnd und Lobo!
