Hallo aus Tirol!
- eldorado77
- Kontaktdaten:
Hallo aus Tirol!
Ich heiße Evi, bin aus Innsbruck und seit ein paar Wochen Besitzerin eines LeBaron Cabrio, Bj. 1990, 3l, V6.
Euer Forum war meine erste Anlaufstelle, noch bevor ich ihn gekauft habe, um zu sehen, wo muss man beim Kauf aufpassen und um alles mögliche Wissenswerte zu erfahren. Da ich so viel Positives gelesen habe, habe ich ihn gekauft. Also danke für die guten Tipps schon im Vorfeld.
LG. Evi
LG. Evi
Buick Park Avenue, 3,8L, Bj. 1994, dunkelblau mit weissem Dach
Cadillac Eldorado Coupe, V8, 7L, Bj. 1977, Thymiangreen metallic, schwarzes Vinyldach
Motorrad Puch SGS, Bj. 1954 mit DUNA Seitenwagen
Re: Hallo aus Tirol!
Gratulation zum "neuen" Auto! Richtige Wahl
Es ist in der Tat ratsam, sich vor dem Kauf um Schwachstellen zu erkundigen...
Dann hoffe ich, dass du ein tolles Exemplar gefunden hast mit dem du Spaß am fahren hast, und nicht nur am Basteln bist.
- eldorado77
- Kontaktdaten:
Danke Andreas! Soviel ich bis jetzt herausgefunden habe, dürfte mein "Baron" großteils in Ordung sein. Kleinigkeit: zeigt öfters "Check gauges" an...werde heute nach der Arbeit - Dank der Anleitung zum Code auslesen vom Forum hier - mal schauen was er mir zeigt.
Wurde bei einer Ausfahrt auf den Berg, sehr warmem Wetter und mit Fahrschüler vor mir ziemlich heiss, sodaß ich umkehrte und am Ebenen sich alles wieder normalisierte. Möglicherweise der Thermostat oder der Kühler...na ich werde sehen...Alle Flüssigkeiten sind so wie sie sein sollten...
Ich meld mich wieder, sobald ich es herausgefunden habe.
Liebe Grüße Evi
Liebe Grüße Evi
- eldorado77
- Kontaktdaten:
Also heute beim Auslesen des Codes: Fehlercode 55....hm...Ende der Diagnose...
Habe ein paar mal probiert, ist immer gleich. Na, morgen soll sehr heißes Wetter werden, da werde ich eine Probefahrt machen und mal genau schauen ob und wann der Lüfter zu laufen beginnt, vorher noch kontrollieren, ob der Stecker zum Lüfter gut hält oder ev. Kontaktschwierigkeiten hat oder korrodiert ist...vielleicht ist es der Thermostat...
Hi und willkommen hier bei uns.
Check gauges heißt Du sollst deine Instrumente prüfen. Nur Check Engine würde einen Fehlercode auswerfen. Schau mal nach Spannung, Öldruck und Wasser. Ich meine die drei Werte spielen da eine Rolle und die Lampe leuchtet, wenn eins der dreien aus dem Ruder läuft.
- eldorado77
- Kontaktdaten:
Hi Arnd, danke!
Check Engine hat die Codes gebracht. Check gauges wird öfters mal angezeigt, aber nicht durchgehend.
Dank Dir für die Tipps, ich werde Spannung, Öldruck und Wasser überprüfen....Öldruck ist meines Erachtens etwas niedrig..was ist da "normal"?....auch zeigt die Batterie beim Starten etwas wenig an...geht dann auf normal...das schwankt eigentlich immer wieder...
LG. Evi
LG. Evi
Hi und willkommen im Forum,
wenn du Check Gauges googeslt wirst du den Oeldruckschalter als Antwort bekommen.
Keine ahnung ob der Baron einen hat. Wenn ja, mal überprüfen lassen. Hatte diese Meldung auch mal bei meinem 2.5er Turbo. Bin nie dahinter gekommen was damit gemeint war.
Jesse
Jesse
Hallo!
Herzlich Willkommen hier!
Beste Grüße, Tom
Beste Grüße, Tom
Bin öfters mal tagelang oder Netz! Bitte nicht böse sein wenn ich mal nicht sofort antworte!
Hallo. Endlich wieder mal weibliche Verstaerkung. Fahre meinen LB jetzt schon seit 6 Jahren und bin voll zufrieden. Er hat ein paar Macken, man einfach tolerieren kann.
Allzeit gute Fahrt wuenscht Linsy aus Regensburg
Hallo und herzlich willkommen !
Fahr meinen 93ziger,V6,3L seit november 13. Der hat hier und da mal seine probleme,aber er macht richtig Spaß. Bin jetzt schon über 3000km mit ihm ( meist offen) gefahren und man freut sich immer auf das nächste mal. War letzte Woche für ein paar tage mit ihm am rhein. Dach auf,sonnenschein,schönes drumherum. Was baucht das herz mehr.
Viele grüße aus deutschland. Anderl.
Le Baron Cabrio Bj 93 3L V6
Nissan Navara Bj 19 2,3L
- eldorado77
- Kontaktdaten:
Hi Ihr alle!
@Tom: danke für das nette Willkommen!
@linsy: danke linsy. Das freut mich zu hören, dass Du Deinen LB schon 6 Jahre fährst, dann habe ich ja gute Aussichten, den Meinen auch lange zu haben. Macken hat jedes Auto, die Einen mehr, die Anderen weniger. Wenns nicht ausufert, kann man damit leben. Gute Fahrt weiterhin!
@Jesse: danke für deine Rückmeldung! Ich hatte vermutet, dass der Öldruck etwas niedrig ist...bin mit meinem Schwiegersohn die gleiche Strecke nochmals gefahren, auch bei sehr heißem Wetter und Bergstrecke...nur konnten wir diesmal richtig zügig fahren, da wurde der LB nicht "heißer" als ein anders Auto auch...war mein Fehler, ich hätte beim "Hinterherzuckeln" der Fahrschule in den niedrigeren Gang schalten sollen, dann wäre er nicht so heiß geworden
. Mein Schwiegersohn meint, dass der Öldruck absolut normal reagiert beim Fahren und auch das Schwanken der Spannung normal ist.
@Anderl.: danke fürs herzliche Willkommen! Ja, es macht schon Spaß, offen zu fahren...ich hätte nie geglaubt, dass man das so genießen kann.
Viel Freude und viel schönes Wetter wünsch ich Dir ...und natürlich auch mir
Liebe Grüße, Evi
Liebe Grüße, Evi
Das kommt ganz auf deine Ausdauer an, meinen Daytona hab ich nun schon 22 Jahre, den Baron 16. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen bei den Bekloppten und weiterhin viel Spaß. Damit das so bleibt, empfielt sich der Einbau eines Getriebeölkühlers, Tipps dazu im KnowHow.eldorado77 hat geschrieben:Hi Das freut mich zu hören, dass Du Deinen LB schon 6 Jahre fährst, dann habe ich ja gute Aussichten, den Meinen auch lange zu haben.
- eldorado77
- Kontaktdaten:
Hi Ratte!
Dank Dir! Hm...16 Jahre...hatte ich doch das richtige Bauchgefühl, den Baron zu kaufen...ja, so stell ich mir das auch vor.
Einen Getriebeölkühler einbauen...wo bekommt man so einen? Muss ich erst bei im KnowHow stöbern, danke für den Tipp!!
- eldorado77
- Kontaktdaten:
Jetzt habe ich mal das Forum durchforstet nach der Kofferraumbeleuchtung.....da ist nichts zu finden, meine geht nicht....dunkle Garage, dunkler Kofferraum, absolut nichts zu finden, wenn einem was Kleines reinfällt
, ist mir heute passiert
, ich finde auch keine Leuchten oder so
. kann mir da jemand von Euch helfen?
LG. Evi
LG. Evi
Die Leuchte ist eigentlich auf der linken Seite im oberen Bereich der Verkleidung des Kofferraums.
Eine kleines rechteckiges Kunststoffteil. Ansonsten mal hinter der Verkleidung nachschauen, ob die dahinter liegt oder zumindest noch die Anschlüsse dort vorhanden sind. Eine neue Lampe lässt sich doch sicherlich auftreiben.
