Tacho zerlegen
Tacho zerlegen
Hallo miteinander,
ich hab hier einen Lebaron-Tacho, den ich nicht kenne, weil er aus einem späteren Jahrgang stammt.
Bei diesem Typ muß auf jeden Fall die Nadel abgezogen werden, wenn man ihn zerlegen will.
Wer hat Erfahrung? Kann man die Nadel einfach abziehen? Oder muß die Nadel irgenwie entriegelt werden?
Möchte nichts kaputt machen, der Eigentümer wäre wohl enttäuscht.
Danke, schönen Gruß,
Re: Tacho zerlegen
Ich konnte meine mit etwas Kraftaufwand abziehen
Re: Tacho zerlegen
Genau so geht es. Grade nach oben abziehen und beten das nix anderes mit kommt
Re: Tacho zerlegen
Wenn ich mich richtig erinnere ist das eine runde Achse ohne Verzahnung und man kann die Tachonadel unter Zug über den Endanschlag hinweg drehen. So löst sie sich einfacher als durch 'nur' herausziehen. Ob die Belastung durch nur ziehen oder drehen mit ziehen nun schädlicher ist kann ich nicht sagen.
Re: Tacho zerlegen
Vielen Dank an alle!
Das mit der fehlenden Verzahnung scheint hier auch zuzutreffen.
Schönen Gruß,
jenhan
Re: Tacho zerlegen
Beitrag von jenhan »
genau. im Uhrzeigersinn drehen und leicht ziehen. Dann gehts ganz einfach. Danach vorsichtig das Ziffernblatt abziehen. Ist geklebt. Darunter sind die Schrauben fürs weitere Zerlegen. Viel Erfolg!
1990 US-V6
Re: Tacho zerlegen
Prima, danke!
Der Zeiger ging gut ab und das Ziffernblatt auch, nachdem ich es mit einem Fön schön erwärmt hatte.
Bin jetzt bei dem kleinen Zahnrad angekommen. 6 Zähne sind gebrochen. Hab aber einen Ersatz.
Schönen Gruß,
