Welche Länge hat den offiziell der Keilriemen für die Klimaanlage beim 89er 2.2l T2?
1200mm, 1225mm oder 1050mm ?
Aus meiner Liste geht das hier nicht eindeutig hervor.
Und bei RockAuto tauchen auch alle möglichen längen auf.
Und nein, nachschauen kann ich nicht, da kein Riemen verbaut ist...
Keilriemen 2.2l T2 Klima
Re: Keilriemen 2.2l T2 Klima
...Schieb...
Verschuchs mal mit messen
. Aber denk dran die Länge der neutralen Faser ist die Nennlänge
Viel Glück
Viel Glück
Ulmar, dass ist ein spitzen Tipp.
Das Problem ist bloß, dass ich keinen Riemen habe.
Der Riemen ist weg und daher habe ich kein Vergleichsmuster.
Na dann musst du messen und rechnen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe sind das nur zwei Scheiben. Lochabstand x2 plus halber Umfang von Scheibe 1 plus halber Umfang von Scheibe 2
Nee, sind doch drei Scheiben.
Aber ich werde wohl mal mit 1200mm starten. sollte dann wohl irgend wie passen...
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CEUQrQMwDA
Na, egal, ich dachte irgend einer der 2.2l T2 Fahrer wüsste das vielleicht.
