Getriebe Rebuild
Getriebe Rebuild
nachdem ich heute endlich mein Getriebe auslesen war, ist klar was mein Problem ist.
Lamellen 1 Gang verschlissen. :?
Lieber wäre mir ein defekter Geschwindigkeitssensor gewesen.. :roll:
Aber seis drum, also werde ich, was ich mir ja schon gedacht habe, dass Getriebe zerlegen und überholen. Habe mir das in Youtube angeschaut und das Manual dazu aus dem Netz gezogen. Ist anspruchsvoll, aber kein Zauberwerk aus meiner Sicht.
Dennoch bin ich offen für Erfahrungen bzw. Tipps.
Kann da jemand was beitragen? Hat das schon mal jemand gemacht?
Gibt es Unterschiede beim Getriebe A604 41TE?
Ich hatte letztens einen kompletten Überholsatz gefunden, der aber angeblich nicht zum Le Baron 3.0 Liter passte?!?
Gibt es da Unterschiede? Weiß da jemand was?
Vielen Dank im Voraus.
Wer Lust hat zu helfen, Bier und Essen gibt es für umme…. :D :wink: :lol:
Re: Getriebe Rebuild
So Rebuild Satz Getriebe bestellt und Werkstatt mit notwendigem Werkzeugen und Messmitteln aufgerüstet. Wenn alles da ist werde ich noch zwei Spezialwerkzeuge selbst herstellen und dann geht das los.
Bin mal selbst gespannt was da so auf mich zu kommt. Nach der Anleitung ist das alles kein Zauberwerk. Gibt auch einen guten Youtube Film:
https://www.youtube.com/watch?v=36FFz4yvzeA
Werde dann berichten, falls es interessiert...
Hauptproblem wird sein, das Getriebe überhaupt mal auszubauen. Tipp: Wandler von Flexplate abschrauben, erst dann das Getriebe vom Motor trennen.
Hab's aber noch nicht gemacht. Bitte gaaaanz genau zeigen, wie Du es ausgebaut hast.
Getriebe ausbauen schockt mich nicht..
Das Rebuild wird spannend. :wink:
Nach der Anleitung eigentlich kein Zauberwerk, aber doch anspruchsvolle Schrauberei.
Rebuild Satz ist heute erst gekommen. So leider kein funktionierendes Getriebe mehr zur Saisoneröffnung...
Na, ich bin gespannt. Mach doch gleich mal eine kleine Foto-Dokumentation davon. Das hilft dir evtl. auch wieder beim Zusammensetzen. ;)
So, Getriebe ist raus und teilweise zerlegt, bis ich auf eine 38er Schraube gestoßen bin. Genau die habe ich natürlich nicht.. Also erst Mal Zwangspause bis Mittwoch :evil: ....
Gratuliere zum Zwischenerfolg. Und jetzt könntest Du uns doch die Details vom Ausbau zeigen?
Nicht, daß hier der falsche Eindruck entsteht, daß Du
- niemandem helfen willst
- selber niemals Hilfe brauchen wirst
- nur bewundert werden möchtest
Schönen Gruß,
Ja, genau das war meine Intention... :?
Erwischt...
Dann las ich es besser... :|
Bitte um Löschung der Threats durch die Mods....
Getriebe Rebuild
@Nonickastall
Na komm, sooo schnell darfst Du nicht beleidigt sein. Soo war's nicht gemeint!
@Hoggi
Geschenkt... Aber ich werde hier keine bebilderte "Mach es selbst" Anleitung erstellen. Erstens scheint das Interesse verhalten, zweitens ist das für den "normal" begabten und vor allem normal ausgestatteten Schrauber nix.
Ich habe eine Hebebühne, Kompressor, Getriebeheber, Schweißgerät, alle möglichen Ausdrücker, Schlagschrauber, Ölablasgerät, Drehmomentschlüssel und sonstiges Spezialwerkzeug wie Haken, Hebel, Feilen, Dichtflächenreinigungswerkzeug usw. Und mir fehlten, reichlich Werkzeuge (38er Nuss, lange Seegerringzange, Hohnwerkzeug), eine Presse und weiteres Spezialwerkzeug, das ich mir bisher schon selbst geschweißt habe, da in USA sündhaft teuer. Ich habe mir das alles besorgt, weil mein eigentliches Hobby 7er BMW´s (e32) sind und ich da immer schon mal Getriebe überholen wollte. Da kann ich das meiste auch gebrauchen und ein gutes gebrauchtes Getriebe nicht aufzutreiben war.
Ich werde sicher den Prozess am Ende nochmal beschreiben und auch Bilder nachliefern, vielleicht ist der eine oder andere ja motiviert es auch zu versuchen, vorausgesetzt ich scheitere nicht :wink: , vielleicht kommt auch der eine oder andere mit seinem Getriebe und ich kann helfen, aber detailliert mit Bildern beschreiben, wie man das Getriebe ausbaut macht aus meiner Sicht keinen Sinn.
Wer da die Mittel nicht hat, bzw. sich das nicht zutraut, der sollte auch den Getriebe Rebuild sein lassen.
Und was den Rebuild selbst angeht. Da gibt es eine Super Anleitung mit Bildern, die ich jedem gerne zur Verfügung stelle, der Interesse hat. Ob ich die hier einstellen kann, wage ich Aufgrund des Urheberrechtes mal zu bezweifeln, obwohl ich sie auch frei im Internet gefunden habe.
Aber zurück zum Thema:
Heute Input Drum zerlegt, Spezialwerkzeug geschweißt und restliches Getriebe zerlegt. Man sind das viele Teile so ein Getriebe... :|
Ich hoffe die finden alle wieder zueinander.. :wink:
Ölpumpe ist bereits überholt, jetzt brauche ich doch noch eine Presse um weiter zu kommen. Die ist schon bestellt und kommt die nächsten Tage. Dann geht es weiter. Damit naht dann der Zusammenbau. Bin mal gespannt.
Nonickatall hat geschrieben:.... Bin mal gespannt.
Wir auch. :D
xedos hat geschrieben:
Wir auch. :D
Auch wenn du keine bebilderte Anleitung erstellst, wären ein zwei Bilder vom "Desaster" mal interessant. :mrgreen:
Wir auch. :D
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
xedos hat geschrieben: Auch wenn du keine bebilderte Anleitung erstellst, wären ein zwei Bilder vom "Desaster" mal interessant. :mrgreen:
Ich mache Bilder und werde auch zusammengefasst berichten. Natürlich helfe ich jedem gerne der in Zukunft das Selbe versucht..
Wie kann man hier den Bilder hochladen? Muss man die erst auf eine andere Webpräsenz laden?
mit deiner Anmeldung kannst du auch in der Galerie Bilder hochladen, die kannst du dann auch in deinen posts verlinken
