Hydrostössel 3.0 Liter V6
hat jemand von Euch schon mal Hydrostössel getauscht? Mein Motor nagelt etwas, besonders wenn er kalt ist und ich verdächtige die Hydros.
Dazu ein paar Fragen:
Braucht man Spezialwerkzeug?
Muss die Nockewelle raus?
Hat jemand eine Anleitung?
Vielen Dank im Voraus.
Re: Hydrostössel 3.0 Liter V6
Du musst aber auch mal dein Öl wechseln. ;)
Ich habe sie noch nicht getauscht. Bei kaltem Motor, speziell nach längerer Standzeit, habe ich auch ein leichtes klackern.
Das ist aber noch im Normalen Range.
Allerdings ist ein altes verschlissenes Öl in der Tat nicht hilfreich. Auch eine andere Ölspezi kann hier eine Änderung zeigen.
Aber hier geht es um die Hydros nichts ums Öl. :mrgreen:
xedos hat geschrieben:Du musst aber auch mal dein Öl wechseln. ;)
Wie Öl tauschen? Das haben die doch gemacht als das Auto gebaut wurde... Und ich fülle immer mit Quark (Magerstufe) auf...
:mrgreen: :mrgreen:
Nein, im Ernst. Öl habe ich gestern getauscht, und ich verwende nur Motul, keine billige Baumarktsch... Das Klackern ist jetzt gefühlt 2 Sekunden früher von "schrecklich" nach "akzeptabel" weg. Es bleibt aber immer ein leichtes Klackern. Deswegen wollte ich die Dinger mal tauschen.
Nonickatall hat geschrieben:
Braucht man Spezialwerkzeug? nein
Muss die Nockewelle raus?nein
Hat jemand eine Anleitung? nein
:D :D
Ventildeckel ab, Kipphebelwelle ab, Hydros tauschen und alles wieder rein :D
nando hat geschrieben: :D :D
Cool, danke...
Steht die Kipphebelwelle nicht unter Druck? Lasten doch die geöffneten Ventile drauf?
Ich habs grad ausprobiert :). Es gibt ne Stellung der Nockenwelle wo alle Federn entspannt sind. Du must nur aufpassen das die die Hydros nicht aus den Kipphebeln fallen.
Viel Glück Ulmar
nando hat geschrieben:Ich habs grad ausprobiert :). Es gibt ne Stellung der Nockenwelle wo alle Federn entspannt sind. Du must nur aufpassen das die die Hydros nicht aus den Kipphebeln fallen.
Viel Glück Ulmar
Danke Dir.
Teile sind bestellt, werde berichten ob es was gebracht hat und wie viele Kipphebel ich einsparen konnte.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ;-)
