Rückwärtsgang macht komische Geräusche
Yvonne
Beitrag von Yvonne »
Hallo, ich habe seit letzter Woche einen Le Baron (Cabrio) 3,0L V6 aber mit Gangschaltung! 5Gang, und beim Retourgang kommen teilweise so komische Geräusche, wie sie normal nur vorkommen wenn der wagen zb noch rollt, allerdings im stillstand. dann kann ic ihn teilweise nicht mehr auskuppeln. hat da jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?
Achja und der Drehzahlmesser funktioniert aufeinmal nicht mehr..
Möchte auch gleich die Gunst der stunde nutzen und mich vorstellen: Mein name ist Yvonne, komme aus der nähe von Wien und der Le Baron ist mein 1. Auto :D
LG Yvonne
Re: Rückwärtsgang macht komische Geräusche
Hallo Yvonne und Willkommen in der LeBaron Gemeinde.
Was Deinen Rückwärtsgang angeht.
Um es mit Goethe zu sagen:
"Dunkel ist der Rede Sinn" :wink:
Vielleicht beschreibst Du es nochmal besser.
Was heißt genau?
Yvonne hat geschrieben:und beim Retourgang kommen teilweise so komische Geräusche, wie sie normal nur vorkommen wenn der wagen zb noch rollt, allerdings im stillstand. dann kann ic ihn teilweise nicht mehr auskuppeln.
Aber ich versuch trotzdem mal allgemeine Erklärungen:
Wenn man rückwärts fährt, machen viele Autos singende Geräusche, das kommt von den geradverzahnten, nicht synchronisierten Zahnrädern des Rückwärtsganges und ist kein Problem.
Das hat allerdings nichts damit zu tun, dass es sich nicht mehr auskuppeln lässt auch wenn "nicht synchronisierte" Gänge sich "hakeliger" schalten als "synchronisierte".
Wenn Dein Gang sich nicht, oder nur sehr schwer auskuppeln lässt, klingt das als wenn die Kupplung nicht sauber trennt. Entweder weil die Kupplung nicht richtig eingestellt ist (Wobei ich nicht weiß wie der Schalter angesteuert wird, ob per Seilzug oder hydraulisch) oder weil Du das Pedal nicht komplett durch trittst. Das müsstest Du dann aber auch bei einlegen des ersten Ganges an einem Rucken merken.
Stand das Auto lange, dann kleben Kupplungen schon mal auf den ersten Kilometern, trittst du das Kupplungspedal ganz durch? Liegt vielleicht eine Fußmatte unter dem Pedal die schon mal die wichtigsten mm Kupplungsweg kostet?
Ansonsten beschreibe mal genauer, was du mit Deiner obigen Beschreibung eigentlich meinst. :wink:
Zuletzt geändert von Nonickatall am Di 9. Mai 2017, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Ups, doppelt
Herzlich willkommen!
Ein 3.0l Schalter. Das ist ja auch nicht so oft.
SchwarzerAutomatik
Hallo und willkommen! :D
Yvonne
Danke für die Antwort!
Hmm.. es ist so schwer diese Geräusch zu erklären, wie als wenn sich die Zahnräder verkanten und nicht richtig einrasten und dadurch ergibt sich so ein grrrrrrrrrrr Geräusch. Ich werd am Wochenende mal meinen Vater fragen ob er mir das Geräusch besser beschreiben kann. Aber es ist komischerweise nicht immer, und die Kupplung trete ich immer ganz durch, auf das hab ich schon geachtet. trotzdem kommt das Geräusch. Eventuell muss man da etwas neu einstellen oder so etwas in der art. Aber immerhin fährt er sonst super :)
Das rrrr Geräusch ist normal, kommt vom geradvezahnten, nichtsynchronisierten Rückwärtsgang.
Sollte sich aber trotzdem leicht einlegen und auskippen lassen.
