Ok, es sind ein paar Minuten vergangen ....
Hier ist das Patent bzgl. eines Antriebs, der 3 flexible komprimierbare Röllchen eingebaut hat, damit die Kupplung flutschen kann bei Überlastung:
https://patents.google.com/patent/US355 ... ter&page=2
Momentary flexible overload release device for a motor drive
Abstract
AN OVERLOAD RELEASE DEVICE FOR AN ELECTRIC MOTOR DRIVE WHICH INCLUDES A DRIVE GEAR ENCLOSING A PINION-CARRYING ACTUATOR AND BETWEEN WHICH ARE ARRANGED FLEXIBLE RESILIENT ROLLERS ADAPTED TO BE COMPRESSED OR DEFORMED WHEN SUBJECTED TO AN EXCESSIVE TORQUE, AND UPON RELEASE OF SUCH TORQUE, THE PARTS RESUME THEIR NORMAL DRIVING RELATIONSHIP.....in the event of an excessive torque, the flexible resilient rollers will be compressed or deformed to enable relative movements or slippage.
Hoggi hat geschrieben:Öhm .... bei mir ist "Streit" irgendwie was ganz anderes .. und das Nachdenken über techn. Details macht Spaß, oder nicht?
Dich meinte ich ja nicht, aber wenn man den Anfang dieses Thread liest, ging es zwischen den Verfechtern von flexiblen und starren Röllchen doch ziemlich unversöhnlich zu.
Hoggi hat geschrieben:Ok, es sind ein paar Minuten vergangen ....
Abstract
Sehr interessant:
Auszug und übersetz aus dem Patent:
"Die gegenüberliegenden Enden jeder Walze sind vorzugsweise wie angedeutet abgeschrägt. Die Struktur ist so, dass, wenn ein übermäßiges Drehmoment auf das Zahnrad 17 in jeder Richtung der Drehbewegung übertragen wird, die Rollen nachgiebig gequetscht werden und somit eine begrenzte Relativbewegung zwischen diesen Teilen ermöglicht wird. Sobald das übermäßige Drehmoment entlastet ist, nehmen die Rollen ihre ursprüngliche Form wieder auf und bewirken, dass die Teile in ihre normale Position zurückkehren."
Ich denke wir dürfen uns die Verformbarkeit der Nylon Rollen nur marginal vorstellen. Gerade so, das die Anbindung der "Getriebe" Teile eine etwas geringere Steifigkeit aufweisen.
Ein bisschen wie eine Klauenkupplung bei Maschinenantrieben.
Hi Andreas,
aus den Texten ist klar, dass es beides gibt:
Kupplungen mit und ohne Möglichkeit des Durchrutschens.
In dem Patent ist das Durchrutschen dabei.
Was original im Lebaron drin war, ist unentschieden, oder?
Nylonröllchen oder Silikonröllchen?
Das Innere der Kupplung beim Lebaron ist ja aufwendig gerundet ... könnte auf möglichst beschädigungfreies Durchflutschen hindeuten. Wäre auch gut für's weisse Zahnrad.
Mal sehen, ob auf dem Gehäuse eine Patentnummer drauf ist.
Dann finden wir den Erfinder und können ihn anschreiben (falls er noch lebt).
Schönen Gruss,
P.S.: An alle: Bier und Chips wiecer auspacken!
Hoggi hat geschrieben:Was original im Lebaron drin war, ist unentschieden, oder?
Ne, is nicht..
Da waren Kunststoffröllchen drin, siehe Bild der zerbröselten am Anfang, nach der Bauart ist Rutschkupplung nicht sinnvoll weil....
Ach, hat eh keinen Sinn...
Ich klink mich aus.
kuschj
Beitrag von kuschj »
So Ihr Lieben. Nach JAHREN von geschriebenem über diese "RÖLLCHIEN" :D
Ich versteh eh gar nix mehr .....
Nun, ich habe vorgestern einfach von der klebpistole die stange genommen, drei Stück auf 11mm abgeschnitten, reingestellt,alles zusammen gebaut und es funktioniert ja fürs erste.
Oder war das nun doch nicht ok und es geht was kaputt?
Natürlich werde ich rumsehen und auf antworten warten um gerne das richtig ob nun alu oder plastik rein zu tun. Obs jetzt länglich oder ründlich ist.
Bin am Lachen hier.... welche Diskusion über Jahre dann noch. Eigentlich möchte doch jeder nur das beste. Und ich wäre Froh hätte ich solche Rölchien die 2013 hergestellt wurden und nun leider nicht mehr an Lager sind.
Also an alle Baron fahrer !!! Schöns und erholsames WE ‼️‼️‼️‼️
Kuschj & Nicole
Ein Hallo an die Leute die auch einen Chrysler TC by Maserati Fahren und natürlich an alle Le Baron Turbinchien oder V6 Freunde
kuschj hat geschrieben:So Ihr Lieben. Nach JAHREN von geschriebenem über diese "RÖLLCHIEN" :D
Der Mann, (oder die Frau?) ist genial. b^.^d
Nachdem gestern meine Röllchen auch zerbröselt sind, habe ich das Ganze mal zerlegt und angeschaut.
Meine Vermutung von damals hat sich bestätigt. Kein Endschalter, die Röllchen dienen ausschließlich als Klauenkupplung um das fahren der Klappen weicher zu gestalten.
Grundsätzlich ist das Material, wenn nicht zu weich egal.
Habe mich auch für die Klebepistolenstangenlösung entschieden. Passt perfekt, fährt perfekt.
Und hat gegenüber Alu, oder anderem harten Material, neben dem günstigen Preis (wenn vorhanden), einen entscheidenden Vorteil.
Es verschleißt wahrscheinlich das Zahnrad und den Mitnehmer nicht. Da habe ich bei Alu doch eher Bedenken. Da gibt das weichere Material, also Zahnrad oder der Mitnehmer nach, und verschleißt eher als das Alu.
Einziger Nachteil könnte sein, dass es versagt wenn es knalleheiß wird. :mrgreen:
Aber ich denke eigentlich nicht, dass selbst bei 40 Grad im Schatten und praller Sonne genug Hitze im Klappenmotor ankommt um den Heißkleber schmelzen zu lassen.
Aber das wird der nächste Sommer zeigen..
Wenn dann unter meinem Auto Heißkleber tropft und der Baron gleichzeitig langsam die Augen öffnet, hat es nicht funktioniert.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wirste im Sommer kein Glück mit haben. Wenn die Motorwärme dazu kommt ist's aus mit dem Heißkleber. Weiß ich aus eigener Erfahrung.
Aber ich hab was besseres :D
Das klingt nicht gut...
Was haste denn besseres? :wink:
Ich hab mir aus Kunststoffrohr und einem Spezialkleber welche gebaut die bei mir schon lange eingebaut sind. Halten perfekt und sind weich genug um am Zahnrad und Mitnehmer keine Schäden verursachen.
Bring ich dir welche zum Eröffnungstreffen mit, wenn deine bis dahin halten. Wenn nicht melde dich einfach. Dann hast du schon mal einen Grund dahin zu kommen :P
ryke
Beitrag von ryke »
Keine Ahnung ob ich das hier mal erwähnt hatte...
Ich habe mich für Abschnitte eines Kraftstoffschlauchs* entschieden. Der erste Durchlauf ohne Füllung --doch, ich hatte das hier schon erwähnt (oder?), bestimmt, trotzdem weiter, der Gedanke ist noch warm -- hat etwa eine Saison gehalten. Beim zweiten und aktuellen Versuch habe ich dies wiederholt, aber den Schlauch "mit sich selbst" gefüllt. Es ist schon erstaunlich, wie viel Kraft da auf den Röllchen lastet, dem Heißkleber gebe ich da nicht viele Anwendungszyklen.
* Innendurchmesser 5,3mm / Außendurchmesser 11,3mm / kostenlos beim Baumaschinenverleih bekommen
Was mich aber grad brennend interessiert ist, was verbaut ihr als Dämpfer für die Scheinwerferklappen? Bei mir machen die Klappen beim Schließen schon ordentlich "Lärm", der originale Puffer ist noch erkennbar, aber eigentlich schon nicht mehr existent.
ryke hat geschrieben:Ich habe mich für Abschnitte eines Kraftstoffschlauchs* entschieden. Der erste Durchlauf ohne Füllung --doch, ich hatte das hier schon erwähnt (oder?), bestimmt, trotzdem weiter, der Gedanke ist noch warm -- hat etwa eine Saison gehalten. Beim zweiten und aktuellen Versuch habe ich dies wiederholt, aber den Schlauch "mit sich selbst" gefüllt. Es ist schon erstaunlich, wie viel Kraft da auf den Röllchen lastet, dem Heißkleber gebe ich da nicht viele Anwendungszyklen.
Damit habe ich auch experimentiert, aber selbst mit 6mm Schraube gefüllt, haben die nur zwei Schließzyklen gehalten.
Als Anschlagdämpfer würde ich selbstklebendes, ca. 3mm starkes Moosgummi nehmen und zuschneiden.
nando hat geschrieben:Ich hab mir aus Kunststoffrohr und einem Spezialkleber welche gebaut die bei mir schon lange eingebaut sind. Halten perfekt und sind weich genug um am Zahnrad und Mitnehmer keine Schäden verursachen.
Klingt nach einem Plan.. b^.^d
Aber muss eh demnächst mal bei dir einfallen, ein Getriebe abliefern und mit dir zusammen das Lenkrad abflexen.. :D
Nonickatall hat geschrieben:
Was haste vor? Nen Formel 1 Lenkrad einbauen
Meine Deluxe Aluröllchen mit O-Ringen aus dem Threadstart funktionieren, anders als vorhergesagt, immernoch 1A 8) 8) 8)
