Hintere Lautsprecher tauschen
Agricampus
Beitrag von Agricampus »
Hallo, MUSS Ich zum Wechsel der Lautsprecher unbedingt die seitlichen Verkleidungen abbauen?
1989 LeBaron Cabrio Serie 1990
Jetzt lachen sich wieder alle kaputt, ich will aber den Weg des geringsten Aufwandes gehen.
Viele Grüße, Agricampus
Re: Hintere Lautsprecher tauschen
Nein du kannst einfach die Abdeckung vom Verdeck abknöpfen, also praktisch die Hutablage. Dann kannst du die Lautsprecher abschrauben, sind drei Kreuzschlitz Schrauben.
Agricampus
Danke für die schnelle Antwort.
Ich dachte zuerst man müsse die Lautsprecherabdeckung irgendwie abbekommen.
Wenn es so wie von Dir beschrieben geht, versuche ich heute mal mein Glück.
Da kommt nämlich kein Pieps mehr raus. Neue Speaker liegen hier schon.
Viele Grüße,
Agricampus
Nein, geht auch gar nicht, du musst die Lautsprecher von hinten abschrauben. Wenn du an den neuen was basteln muss ist es allerdings einfacher die Rückbank auszubauen:
Hatte das mal eine KnowHow geschrieben wie das geht. Wenn man weiß wie, sind das keine 10 Minuten, das Ding auszubauen.
https://www.lebaron.de/knowhow/knowhow.php?knowhow=356
Agricampus
habe gerade alles wieder drin.
Die Lederausstattung wurde gleich zweimal erneuert.
Beim ersten mal schien es ein Azubi gemacht zu haben, die Nähe rissen und der Schaum war der 30 Jahre alte.
Jetzt ist alles so wie es war in top Qualität. Es sitzt sich wie neu bei neuem Schaum.
Dann fiel mir auf das aus den hinteren Lautsprechern nur noch Vibrationen kommen.
Ich versuch es erst mal auf die einfache Weise, mal sehen.
Dennoch Danke!
