Merkwürdiges Getriebeverhalten
Eisvogel03
Beitrag von Eisvogel03 »
Liebe Leser,
Habe ein 94er V6 Cabrio mit folgendem Phänomen und hätte dazu gerne eine Eischätzung von Euch:
Das Getriebe schaltet manchmal nervös bei Halbgas zwischen 2.-3. und 4. Gang. Manchmal schaltet es aber auch butterweich ohne Probleme. Jetzt ist mir ein verrückter Zusammenhang aufgefallen, kann mir aber nicht erklären wie das sein kann. Wenn die Armaturenbeleuchtung ausgeschaltet ist funktioniert die Schaltung korrekt, bei eingeschalteter Beleuchtung fängt sie an zu spinnen. Kann das sein? Bin gespannt auf Eure Rückmeldung. Grüße Karl
Re: Merkwürdiges Getriebeverhalten
Masseprobleme, Korrosion an Steckverbindungen...
ABER !!!!!!!!!!!!!!
Wenn man hier neu ist, stellt man sich erst mal vor, oder nicht???
Eisvogel03
Lieber Wolfgang,
Danke für Rückmeldung, daraus konnte ich einige wertvolle Schlüsse ziehen, vor allem über Dich !!
Sorry, dachte ich hätte mich bereits vorgestellt, als ich mich vor vielen Monden in diesem Forum angemeldet habe. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Also hier nochmal die Kurzfassung:
- ich heiße Karl
- besitze z.Zt. 3 V6 Cabrios Bj. 91; 94; 95
- deshalb freue ich mich, dass es dieses Forum gibt und erhoffe mir den ein oder anderen Tipp.
- wenn Ihr Teile braucht könnt Ihr mich gerne fragen, der 95er ist noch komplett, aber ich hatte ihn eigentlich als Ersatzteilträger für die anderen angeschafft und ich brauche natürlich nicht alles.
Also nochmal vielen Dank.
Viele Grüße Karl
Nur falls es dann doch nicht an der Elektrik liegt:
Ich hatte ein genau solches Verhalten, weil die Dichtung an der Drosselklappe defekt war, Der Motor hatte also leichte Nebenluft gezogen.
Nur durch Zufall beim erneuten Reinigen der DKL ist mir das aufgefallen. Nach dem Austausch der Dichtung war dann alles wieder Gut.
Zuletzt geändert von xedos am Sa 3. Okt 2020, 07:23, insgesamt 1-mal geändert.
Eisvogel03 hat geschrieben: Sa 21. Sep 2019, 18:56 Lieber Wolfgang,
- ich heiße Karl
Viele Grüße Karl
:lol: :lol:
Ja das kann mit der Beleuchtung zusammenhängen, aber wo genau und wie ? da hilft nur suchen, habe zwar alle Schaltpläne, aber das nutzt wenig bei der Fehlersuche.
Geh als erstes alle Massepunkte durch, dann schau dir mal den Relaykasten im Motorraum genau an, ich hatte da mal nen Masseschluß auf einem Relay, da hat das Getriebe gar nicht mehr geschaltet.
Aber das leider alles nur Rätselraten :oops:
Eisvogel03 hat geschrieben: Fr 20. Sep 2019, 00:33 Liebe Leser,
Dein Problem kommt mit großer Wahrscheinlichkeit vom Drosselklappensensor. Wenn der nicht funktioniert oder Unterbrechungen hat, fehlt dem Getriebesteuergerät das Gaspedalstellungs-Signal. Dann weiß das Getriebe nicht, was es machen soll. Denn dreht der Motor z.B. 2.000 umdrehungen kann es natürlich sein, dass du von höherer Drehzahl kommst und mit Leerlauf ausrollst, dann kann das Getriebe hochschalten um mit niedrigerer Motordrehzahl, laufruhiger, zu laufen. Gibst du allerdings gerade 3/4 Gas um zu beschleunigen, würde das Getriebe eher einen Gang runterschalten um zu beschleunigen. Fehlt das Signal, schaltet das Getriebe ständig rauf und runter.
Einfach den Stecker an der Drosselklappe abziehen und messen ob sich der Widerstand linear zur Gaspedalstellung verändert und das ohne Aussetzer.
Das Problem mit dem Licht kommt von einer fehlerhaften Masseverbindung, das kann das Getriebesteuergerät mit stören, bei mir ist es momentan so, dass der Drehzahlmnesser bei eingeschaltetem Licht auf Drehzahl im roten Bereich geht. Mein Getriebe stört es glücklicherweise nicht.
