Blechmuttern Karosserie - Welche Größe am Kotflügel?
zoolander
Beitrag von zoolander »
Hi!
Ganz kurze Frage:
Welche Maße (in mm) und welche Gewindegröße haben die Blechmuttern, die Karosserie und Kotflügel vor den Türen verbinden?
Ich weiß nur noch, dass sie ziemlich groß waren. 10 - 15 mm oder so. Da ich nur zwei benötige: Wo bekomme ich die Dinger billig? Brauche kein Set mit 170 Teilen.
Meine hat das Auto in der Werkstatt gefressen.
VG
Daniel
91er 3.0 - US Import
pickup57
Re: Blechmuttern Karosserie - Welche Größe am Kotflügel?
Beitrag von pickup57 »
Moin,
wenn du dann genau weißt, was du brauchst:
https://www.schrauben-preisinger.de/ in München.
Unsere Anlaufstelle seit Jahren.
Dort kannst du JEDE Schraube oder Mutter einzeln (!) kaufen.
Und: "Hamma nich" gibts dort nicht.
zoolander hat geschrieben: Di 22. Mär 2022, 00:54 Hi!
Ganz kurze Frage:
VG
Daniel
Ich weiß gar nicht ob das noch geht, aber vielleicht gibt es bei dir in der Nähe einen Schrottplatz, wo man solche einzelnen Schrauben noch finden kann. - Wobei der Weg zum Schrottplatz (bei den derzeitigen Spritpreisen) teurer sein kann, als einfach welche zu bestellen. :? War nur eine Idee...
M6 ist das Gewinde , Schlüsselweite 10
zoolander
xedos hat geschrieben: Di 22. Mär 2022, 09:16 Ich weiß gar nicht ob das noch geht, aber vielleicht gibt es bei dir in der Nähe einen Schrottplatz, wo man solche einzelnen Schrauben noch finden kann. - Wobei der Weg zum Schrottplatz (bei den derzeitigen Spritpreisen) teurer sein kann, als einfach welche zu bestellen. :? War nur eine Idee...
Ich frag mittlerweile schon nicht mehr an. Die hatten leider nach meinem Sierra nie mehr was Passendes.
omafits hat geschrieben: Mi 23. Mär 2022, 01:48 M6 ist das Gewinde , Schlüsselweite 10
Das wären dann also z. B. diese hier? (sehen anders aus)
https://www.ebay.de/itm/123573898302?ha ... Sw4qxapkPx
oder
https://www.ebay.de/itm/141306572366?_t ... BMnMyk6_5f
Die Schlüsselweite wird nicht aufgeführt. Woran erkenne ich, dass es passt?
zoolander
pickup57 hat geschrieben: Di 22. Mär 2022, 08:35 Moin,
Danke für den Link!
