Ich hab es schon in der WhatsApp Gruppe geschrieben aber keine Antwort bekommen...
Standlicht und Fernlicht sowie die Scheinwerferklappen funktionieren.
Jedoch das Abblendlicht nicht.
Woran kann das liegen?
Hat jemand einen Schaltplan wo ich erkennen kann welches Relais an der A Säule was schaltet?
Vielen Dank schon mal vorab.
Abblendlicht funktioniert nicht
Re: Abblendlicht funktioniert nicht
Könnte am Schalter liegen, oder aber es sind beide Birnen durch, würde erst die Birnen prüfen
Die Birnen hab ich überprüft.omafits hat geschrieben: Di 19. Apr 2022, 10:00 Könnte am Schalter liegen, oder aber es sind beide Birnen durch, würde erst die Birnen prüfen![]()
Schalter müsste ich mal schauen ob ich einem Ersatz habe.
Da ist die Frage wohl untergegangen.
Sicherung hattest du gefunden und geprüft? Regulär sollte ja links und rechts nicht gleichzeitig ausfallen.
Ich würde auch pauschal auf den Schalter tippen.
Das einfachste wäre, den einfach mal zu tauschen, vorausgesetzt Leuchtmittel & Sicherungen sind OK. - Glaube aber schon.
Moin Andreas,
Die Leuchtmittel habe ich einfach mit nem kleinen Akku geprüft. Wäre ja auch schon komisch wenn beide gleichzeitig kaputt gehen.
Wer hat den einen Schalter rumliegen?
Kannst du den Schalter nicht mit einem Durchgangsmesser Prüfen?
Oder die Kontakte Brücken, um zu sehen, ob die Scheinwerfer dann leuchten?
So Leute,
Ich bin ein Stück weiter gekommen.
Nachdem ich den ganze Gelumpe sprich Cockpit ausgebaut habe funktioniert das Abblendlicht wieder. Es liegt also nicht am Schalter. Das Problem liegt wohl nur an irgendwelchen Steckkontakten. Dafür geht im Moment der Blinker und die Scheibenwaschanlage nicht.
Was für ein Murks....
Ich werde wohl doch mal alle Steckkontakte erstmal mit Kontaktspray bearbeiten und schauen wie sich das auswirkt.
Also aufgepasst wenn ihr da mal am Cockpit rumfummelt es wird lustig.
PS: Arndt danke für deine Hilfe
Das kommt vom Stehen im Winter, da oxidieren die Kontakte.skyfox hat geschrieben: Mo 2. Mai 2022, 15:09 So Leute,
Was für ein Murks....![]()
PS: Arndt danke für deine Hilfe![]()
Da wirst Recht haben Andreas, nervt trotzdem.
