Hallo, wir sind neu
Isagui
Hallo, wir sind neu
Beitrag von Isagui »
Hallo zusammen.
Wir, Isabell und Guido, sind neu hier und seit gestern Besitzer eines 93er Cabrio.
Endscheidung war einfach, da " uns beiden" das Auto gefiel.
Erste Bestandsaufnahme zeigt auch ein paar Sachen die gemacht werden müssen.
Da wären unter anderem neue Scheinwerfer fällig, Drehzahlmesser geht nicht, Zentralveriegelung spinnt, Spiegel lassen sich nicht einstellen, Abs leuchtet ab und zu, Wahlhebel Automatik sollte eingestellt werden ( fährt auf N nicht auf D), Fernentriegelung für den Kofferraum geht nicht u.s.w.
Ich denke alles überschaubar und im Forum gibt es bestimmt einiges an Informationen.
Ansonsten mögen wir alte oder ältere Autos und fahren auch mal zu Treffen.
Achso, wir kommen aus dem Kreis ME.
So, jetzt mal Stöbern im Forum.
Man liest sich
Gruß aus Velbert
Isabell und Guido
Unsere Projekte:
Chrysler LeBaron 3,0 V6 Bj.: 1993
Passat 35 i Variant
Mitsubishi Space Runner
Re: Hallo, wir sind neu
Herzlich willkommen.
Und dann auch erstmal die schlechten Infos, Scheinwerfer wird wohl ein größeres Problem als du denkst. ( Wenn du das Modell ohne klappen hast )
Abs ist auch ein Fall für sich. Denke die Einstellung vom Wahlhebel ist das einzige was mit etwas Glück einfach ist 🤪
Und am Kofferraumschloss ist ein Hebel Lock unlock den einmal umstellen auf unlock dann ist das erste Problem wahrscheinlich schon gelöst .
Lg
Herzlich willkommen im Forum!
Die "Problemchen" wurden ja hier schon angesprochen. Scheinwerfer und ABS kann tatsächlich schwer werden in der Ersatzteilbeschaffung, zumindest bei den letzten Baronen mit den Schlitzscheinwerfern ohne Klappen. Ansonsten ist das beim Le Baron in der Regel alles lösbar.
Ich wünschen viel Erfolg und Spaß mit dem Baron. Und hoffe, dass auch dieser in Zukunft das Straßenbild bereichern wird. ;)
Superarni
Beitrag von Superarni »
Herzlich willkommen!
Probleme mit der Kofferraumverriegelung hatte ich auch. Der Tipp von Omafits könnte helfen.
Bei mir war das aber nicht der Grund. Die Entriegelung an sich hat funktioniert. Der Kofferraum sprang aber nicht (ein bisschen) hoch. Wenn man die schwarzen Gummidämpfer, ich meine mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher, etwas heraus dreht, springt der Deckel aus dem Schloss.
Viel Erfolg!
LeBaron Bj. 7/88 Turbo I
Wie schon gesagt werden die Schlitzscheinwerfer die größte Herausforderung werden.
Drehzahlmesser sind eher Kontaktprobleme die man in den Griff bekommen kann. Als Laternenparker kommen die bei mir im Winter aber regelmäßig zurück.
Die Zentralverriegelung wird nicht wie üblich durch Schlüssel ausgelöst. Das soll so. Genauso wie die Verriegelung bei ca. 30 km/h von alleine schließt. Falls das unter "spinnnt" gemeint sein sollte.
ABS ist schwer zu lösen wenn man es nicht auslesen kann :-(
Grüße aus Ratingen
Arnd
Isagui
Vielen Dank für eure freundliche Begrüßung.
Das es keine Schlitzscheinwerfer gibt haben wir bereits festgestellt. Mal sehen was uns da für eine Lösung einfällt.
Vielleicht mal zerlegen und die Reflektoren bearbeiten
Momentan fahren wir nur tagsüber. :D
Das Spinnen der Zentralveriegelung haben wir schon versucht zu lösen, es scheint so das irgendein Kabel irgendwo Kontakt bekommt. Wenn wir über eine Holperstrecke fahren schließt die ZV auf und zu :D .
Das mit dem Kofferaumschloss werde ich mir mal am WE ansehen und Omafits Tip zur Hilfe nehmen.
Erst einmal vielen dank für Eure Vorschläge. b^.^d
@ Arnd: Grüße aus Velbert zurück.
@ alle: Vielleicht sieht man sich ja mal auf den Strassen oder irgendein treffen, z.B. am WE bei Mo´s Bikertreff in Krefeld.
Man ließt sich.
Gruß aus Velbert
Isabell und Guido
Unsere Projekte:
Passat 35 i Variant
Richard
Beitrag von Richard »
Schau mal nach Scheinwerferklinik ,oder Reflektorklinik ,die können vielleicht helfen.
Gruß Richard
1991 Le Baron GTC 3.0 V6
Isagui hat geschrieben: Fr 6. Mai 2022, 15:08 Vielen Dank für eure freundliche Begrüßung.
Man ließt sich.
Wir sind öfter mal bei Mo beim Oldtimer und US Car Treffen.
Sagt einfach Bescheid ..
Franky
Beitrag von Franky »
bei Ebay-Kleinanzeigen steht ein 93er Schlachter mit Schlitzscheinwerfer.
Vielleicht sind die ja noch da und taugen was.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 509-223-31
Franky
Isagui
Hallo Franky,
vielen Dank für den Hinweis.
Habe mal hingeschrieben, mal sehen ob er sich meldet.
Gruß aus Velbert
Isabell und Guido
Unsere Projekte:
Passat 35 i Variant
