A604 Schaltet nicht
BierzeltBaron
A604 Schaltet nicht
Beitrag von BierzeltBaron »
Grüß Gott an alle Baron Fahrer da draßen,
nach langer zeit komme ich mal aus meiner "Stillemittleseecke" hervor und melde mich mal mit einem Hilfegesuch.
Die überschrift lässt es ahnen, das getriebe will nicht mehr.
Rahmenbedingungen: Laufleistung ca. 180.000km (eher mehr)
letzter ölwechsel vor ca. 6000km (6 Wochen) durchgeführt mit RAVENOL ATF+4®
der Baron ist mein Daily und verbringt die größte zeit auf der Autobahn im Schnitt 100-130 km/h
Vorgeschichte: Lange habe ich die A604 ölwechsel Intervalle nicht ernst genommen ( Asche über mein Haupt :( )
aber mitte des Jahres fing es an, der Tacho gibt falsche werte an und Hüpft unkontrolliert während der
Fahrt. Kurz in das Forum gespäht und die Beiden Drehzal fühler ausgebaut und gereinigt (es waren recht feine Anthrazit farbene Spähne dran). Daraufhin habe ich auch den Ölwechsel durchgeführt, und es leicht überfüllt (nicht richtig warmgefahren :cry:) . Kurz nach dem Ölwechsel hatte ich ein weicheres Schaltverhalten und alles war top, bis ca. 30 km vor dem Totalausfall wo er den 3. Gang sehr "ruppig" einlegte
Problembeschreibung: Nach Kurzer warmlaufphase 5min oder 1km Schaltet er nicht mehr weder vorwärt noch rückwärts, es ist als ob ich Neutral angewählt hätte. Parken lässt sich noch Problemlos einlegen und Funktioniert
auch genauso wie der Rückfahrscheinwefer. Ohne abstellen des Motos kann er aber den Gang wieder
spontan einlegen nur um ihn dann nach ca. 50m wieder rauszunehmen (Hierfür konnte ich noch keine
Regelmäßigkeit feststellen weder Zeitlich noch Teperatur abhängig). Das Schaltverhalten( wenn er
dann mal kurz fährt) ist aber immernoch top kein Rucken mehr.
Bisher geprüft: Der Ölstand ist in ordnung keine Metallspähne im öl erkennbar allerdings das öl deutlich dunkler geworden
(nach nur 6000km?) und kleinste lufbläschen (ist das, dass berühmte Aufschäumen vor dem man
gewarnt wird?). Öl stinkt nicht nach Frittenfett :lol:
EATX Relais wurde gegen das des Rüchfahrscheinwerfers ausgetauscht (keine Verbesserung)
Stecker und Pins an Solenoid einheit und TCM gereinigt aber unauffällig
Zündschloss fehlerspeicher sagt auch nichts
Ölstand wieder durch abpumpen auf ein Ordentliches niveau gebracht (Doofer Fehler :roll: )
Meine Vermutung: Ich muss sagen das ich das Funktionsprinzip des A604 nicht komplett verstanden habe, trotz des extrem
Hilfreichen KnowHow dazu https://www.lebaron.de/knowhow/sticky/a604/. Ich fürchte das die kleinen
Luftbläschen die ich sehe das Aufschäumen ist vor dem man Gewarnt wird.
Frage: Gibt es hier jemnaden dessen Getriebeöl schonmal "Aufgeschäumt" ist ? Wie muss ich mir das vorstellen so wie auf
einem Bier?
Weiteres vorgehen: Prüfen des TCM ob ich da eventuell eine klate lötstelle finde ( Verzweiflungstat) Solenoid einheit raus
und reinigen. ansonsten Getribe ausbauen und ersatz suchen. Na hat noch einer ein Getriebe das er
nicht braucht :wink: .
Ansonsten verbleibe ich Dankbar für die Vielen Male in der mir das Forum schon geholfen hat.
Gruß ausm Bierzelt.
Re: A604 Schaltet nicht
Hallo Aaron,
das Auslesen des Getrieberechners könnte was genaueres zum Problem anzeigen. Das Ausblinken über die Schlüsselmethode zeigt leider keine Fehler vom Getriebesteuergerät an.
Den Getriebeölstand bei laufenden Motor und nach dem kompletten durschschalten des Getriebewahlschalters gemessen?
Das klingt nicht gut. Es könnte sein, dass die Luftblasen durch das Überfüllen entstanden sind. Bei verbranntem Öl Geruch würde ich auf Überhitzung tippen, was dann die Öleigenschaften zerstört hat.
Hier ist in der Tat das Auslesen des Getriebes sehr zu empfehlen. Das ist jedoch leider nicht mehr an jeder Ecke möglich.
Du könntest es mit einem erneuten Ölwechsel mal versuchen.
BierzeltBaron
Danke für die Schnellen Antworten b^.^d .
Jawoll der Getriebeölstad wurde bei Laufenden Motor und nach Durchschalten gemessen. Ich Klapper hier mal die Oldi Werkstätte ab ob das jemand auslesen kann.
Zusätzlich führe ich den Ölwechsel nochmal durch.
Ich Melde mich dann wenn ich Erfolg hatte.
Jetzt heißt es erstmal warten auf das Christki....äh Rockauto bis die Teile da sind. :lol:
Die Chance, dass eine Oldi-Werkstatt solch einen DRB Auslesegerät hat ist wohl gering.
Versuche mal zu schauen, ob es einen ehemaligen Chrysler Händler bei euch gibt, oder eine US-Car Werkstatt, welche alte Chrysler der 80/90er macht.
BierzeltBaron
So Gestern war es dann endlich soweit.
Leider konnte ich bis jetzt noch keine Werkstatt finden die mir nicht den Vogel zeigt wenn ich frage ob sie nicht ein DRB II Scantool haben :? . Naja ich bleib drann.
Umsobesser ist es das der erneute Ölwechsel (diesmal hab ich den Füllstand sorgfältig Kontrolliert :wink: )
gefruchtet hat :D.
Erste Probefahrt 10km keine Probleme. Auch waren am Magneten oder generell im öl keine Splitter oder ähnliches zu finden. Ich führe den Ölwechsel jetzt noch 2-3 mal durch um Möglichst viel von dem "Verbrannten"
Öl auszutauschen. Ölkühler hab ich auch mal durchgespült, der tut was er soll. Hoffentlich war es nur das Überfüllen.
Wie heißt es so schön das Glück ist mit den Dummen :lol:
Gratuliere, hoffentlich bleibt es so.
Hatte mal ein entfernt ähnliches Problem mit dem praktisch identischen Voyager-4-Gang-Getriebe. ATF-Wechsel hatte auch geholfen, für kurze Zeit. Das liegt irgendwie an dem Fuzzy-Logic-Getriebesteuergerät, das adaptiv und lernfähig ist, fast schon KI ! Es kann kleine Verbesserungen nutzen, auch wenn es weitere Defekte gibt.
Ich hab damals noch den Magnetsolenoidblock getauscht. Ist das empfindlichste Teil. Alles gut.
drumtuner
Beitrag von drumtuner »
servus. wo sein standort von diese problem a604? gruas
drumtuner
servus. ist das a604 in einem go-kart eingebaut oder in einem lebaron? die rahmenbedingung der ersten priorität
waere zumindestens ein paar informationen zum fahrzeug...aber das ist nur meine meinung. und die kann auch falsch
sein. aber ich kann am lebaron so ziemlich alles auslesen was möglich ist...mit scanner und mit meinen augen...gruas
drumtuner hat geschrieben: Fr 3. Mär 2023, 19:42 servus. ist das a604 in einem go-kart eingebaut oder in einem lebaron? die rahmenbedingung der ersten priorität
Ein Fehlverhalten vom Getriebe ist erstmal weniger abhängig vom Fahrzeug. Und wir alle wissen ja, das es wohl zu 99,99% ein Le Baron 3l sein wird.😉
Hi Xedos,
kann es sein, dass der drumtuner Account gehackt wurde?
Siehe auch Identitaetsdiebstahlsversuch unter Kleinanzeigen (1 Euro ..)
Ne, ist er so weit ich das sagen kann. Zum Thema Kleinanzeigen habe ich ihm geschrieben..
Hoggi hat geschrieben: So 5. Mär 2023, 18:14 Hi Xedos,
Darüber nachgedacht hatte ich auch schon. Mal sehen was noch kommt.
Vielleicht war es auch schlechter Scherz…
BierzeltBaron
Servus,
nein das A604 ist in keinem go-kart verbaut. Ich werte deinen letzten Satz mal so das du mir anbietest mein Getriebe Auszulesen, das währe ne super Sache und dann würde ich gerne vorbeikommen (mein Fliewatüüt fährt ja wieder :lol: ) Der Baron steht in RLP landkreis Bad Dürkheim. Steht das Angebot denn noch ?
MfG
