Drehzahl stark schwankend … HILFE!
LeBaron88
Beitrag von LeBaron88 »
Liebe Gemeinde!
Mein Baron dreht im Leerlauf ganz normal, bei eingelegtem Gang jedoch schwankt stark, bis zum ausgehen des Motor‘s.
Fahrbereit ist der Baron so also nicht.
Gibt es praktische Hilfe im Ruhrgebiet - Oberhausen?!? 🙏🏻
2,5 Vergaser 1988, Cabrio
Re: Drehzahl stark schwankend … HILFE!
Sehr oft Nebenluft
Ja, mit dem Thema Nebenluft würde ich auch mal anfangen zu suchen. Erstmal kontrollieren, ob alle Schläuche dicht sind. Risse sind teilweise schon optisch zu erkennen.
Einen Schrauber direkt in Oberhausen kann ich dir nicht nennen. Ggf kann der der Ulmar (nando hier aus dem Forum) weiterhelfen.
Das ist zumindest nicht ganz soweit von dir entfernt (ca. 50km?). Aber das muss der nando dann hier selber aufgreifen. ;)
Tip 2 (hinterher!!): Der AIS. Zum Test den Stecker abziehen, wenn Drehzahl schwankt. Besser ?
Lars
Beitrag von Lars »
Ich hatte das selbe Problem. Bei musste die Drosselklappe gereinigt werden. Dann war allse wieder ok.
VG Lars
Mit dreckiger Drosselklappe kann man aber "normal" rumfahren, wenn man immer mehr oder weniger Gas gibt.
