Sicherheitsgurt
caschi21
Sicherheitsgurt
Beitrag von caschi21 »
Moin zusammen,
habe mir mal wieder einen LB aus 1993 zugelegt der jetzt zum Tüv muss. Der Prüfer bemängelte den Sicherheitsgurt hinten links (keine Rückhaltefunktion) worauf ich mir einen neuen gebrauchten besorgte. Dieser Gurt soll nun lt. Werkstatt ebenfalls den gleichen Defekt aufweisen. Nach Rücksprache mit dem Verkäufer des Gurtes versicherte mir dieser dass der Gurt in Ordnung sei, er müsse nur fachgerecht und in einem bestimmten Winkel eingebaut werden. Weiss jemand genaueres darüber? ich kann mir nicht vorstellen dass bei gleich zwei Gurten der gleiche Defekt auftreten soll. Vielen Dank & Grüße
hielscher22
Re: Sicherheitsgurt
Beitrag von hielscher22 »
Mhh klingt komisch, ich kann die Tage bei meinem Schlachter mal genau nachsehen ob man da was einstellen kann
Re: Sicherheitsgurt
Vorsicht: Es gibt originale Gurte, die mit Pendelgewichten arbeiten. Die können nicht durch ruckartiges zeihen am Gurt geprüft werden. Wird öfters von uninformierten Prüfern bemängelt.
In der originalen Betriebsanleitung ist das auch beschrieben.
Ob das in diesem Fall zutrifft oder doch defekt ist, kann ich nicht beurteilen.
Im Forum hier war das schon öfters Thema.
Re: Sicherheitsgurt
Bei meinem LB arretiert auch die Rückenlehne bei Aufprall erst in senkrechter Position. Passend dazu haben die Gurte nach dem Anlegen viel Slack (nach der ersten Bewegung des Oberkörpers) und arretieren auch erst bei Aufprall. So wird der Körper zurückgehalten in senkrechter Position, der Brustkorb wird nicht zermatscht zwischen Lehne und Gurt. Alles so designt.
Jede Veränderung hier ist gefährlich und verboten. Der Körper könnte sonst unterm Gurt durchrutschen oder die Rippen brechen. Gebrochene Rippen fahren manchmal ins Herz ....
Re: Sicherheitsgurt
Diese Frage stellten sich schon mehrere.
Dazu habe ich mal etwas im KnowHow abgelegt:
https://www.lebaron.de/knowhow/knowhow.php?knowhow=338
Das kann man bei Bedarf ja mal dem Prüfer zeigen. ;)
Heirohm
Re: Sicherheitsgurt
Beitrag von Heirohm »
Moment, das Mit den Gurten und Pendelgewichten stimmt schon, allerdings bezieht sich das auf die vorderen Dreipunktgurte.
Hinten sind Beckengurte und die rasten schon ein, wenn man an denen ruckartig zieht. Da ist bestimmt die Mechanik verdreckt, also Gurt mal komplett rausziehen und alles reinigen. Kann helfen.
Heuko
Einmal Baroner, immer Baroner..... wie ne Droge, aber zur Zeit leider OHNE....
Heirohm
Re: Sicherheitsgurt
Heiko
