Calitreter
Beitrag von Calitreter »
Soooo... nicht heute, aber in den letzten Tagen :
Neue Motorlager
Neue Stabiler
Kühlsystem gespült
Ölwechsel
Bremse überholt
Verdeck Pumpe getauscht
Motorwäsche
DK gereinigt
Neue Zündkerzen
Neue Filter
Gretes aus dem Norden
lebarongl
Beitrag von lebarongl »
3.0 V6 Verteilerfinger und kappe neu
Zündkabel neu
Zündkerzen neu
Alle Filter im Luftfiltergehäuse neu
Teile vpm Abverkauf von rockauto heute gekommen..... herrlich günstig
Jörg78
Beitrag von Jörg78 »
Ich war in der letzten Zeit auch wieder fleißig an meinem 3Ltr V6 beschäftigt 8)
-Beide hintere Fensterheber instandgesetzt (Hatte Zeit,Geduld und Nerven gekostet :? )
-Vier neue Sommerreifen
-Diverse Stellen an der Karosserie nachlackiert
-Hintere Radlager und Handbremse nachgestellt
-Kleine Durchrostung am hinteren unteren Kotflügel mit Reparaturblech verschweißt , gespachtelt und neu lackiert .
-Kompletten Unterboden und Radkästen mit Unterbodenschutz konserviert.
Zur Belohnung gab's dann mängelfreien TÜV und H-Abnahme und nach der neuen Zulassung mit H-kennzeichen zur Belohnung noch ne ordentliche Wagenwäsche :D .
lebarongl
Alle 4 Scheinwerfer die Gläser innen gereinigt, waren innen staubig ?!?! nach 30 Jahren .....
neue H4 und H1.
lebarongl
Spannrolle neu.
Der Flachkeilriemen ist schon 1 Rille neben der Rolle an der Servopumpe gelaufen. Jetzt läuft er wieder mittig.....
lebarongl
Scheinwerfer herausgenommen, durch die Öffnungen der Leuchtmittel mit Bremsenreiniger und Tücherstreifen die Scheibe geputzt. Sieht wieder wie neu aus. Der graue Schleier ist weg....... wieder O.K. für die nächsten 30 Jahre.
clb79
Beitrag von clb79 »
Gestern, am Samstag, versorgte ich acht Schmierstellen, schaute noch ein wenig durch, schloß wieder den nachgerüsteten Drehzahlmesser an. AU, wurde schon vor kürzerer Zeit erledigt, nächste Woche geht es zur restlichen HU.
Drive smart, but NOT a Smart.
HerrEif
Beitrag von HerrEif »
Gestern gab es nagelneue Federbeine, die ich aus Einzelteilen zusammengestellt habe.. Monroe Dämpfer, progressive Federn von Moog, neue Isolatoren .. bei der Gelegenheit auch neue Stabigummis, danach den Sturz wieder justiert, Probefahrt gemacht.. fährt traumhaft ! Hinten kamen auch neue Dämpfer (orig. Mopar HP Dämpfer ) rein. Jetzt bin ich zufrieden.
Danach NOS Message Center mit Ladedruckanzeige von einem Shelby Daytona eingebaut.
Danach schmalen Kühler gespült und neu lackiert, das gleiche mit dem Ladeluftkühler.
Nächste Woche dann Umbau auf Intercooler.
Im Winter baue ich einen zweiten 2.5er Turbo Motor neu auf und verpasse ihm ein paar Upgrades. Dazu kam dieser gestern schon auf den Motorständer.
2002 Chevy Camaro B4C Police
1997 Chevy Cavalier daily Driver
1989 Lebaron Cabrio 2.5t 5gang
1980 AMC Eagle Wagon
1979 Ford Mustang Cobra
1979 Toyota Corolla (mein 1. Auto)
1978 Chevy Camaro Z/28 mit LT-1
1991 Dodge Shadow ES ASC Conv. Teilespender
clb79
Beitrag von clb79 »
War heute zu HU, AU wurde ja schon erledigt, Auto fiel leider durch. Die beiden Abblendscheinwerfer leuchten zu schwach, wohl ein Masseproblem. Bei der Prüfung der Feststellbremse stellten sich richtig gute Werte heraus, aber dann riß das Stahlseil im vordersten Bereich. Naja, war ja auch noch das erste........
clb79
Beitrag von clb79 »
Heute tauschte ich den vorderen Teil des Seiles für die Feststellbremse, nun muß ich nur noch das Masseproblem angehen.
clb79
Beitrag von clb79 »
Sö, allem Anschein nach konnte ich das Masseproblem lösen. Dazu mußte ich auch noch zusätzlich die Kabelage am Fußumschalter von Abblendlich auf Fernlicht ausbessern.
clb79
Beitrag von clb79 »
HU ohne weitere Mängel bestanden. :D
Gummikuhtreiber
Beitrag von Gummikuhtreiber »
Moin
und wieder 2 Jahre Ruhe
ohne Mängel durch den TÜV
VG Joachim
89er 2,5i
schewabinger
Beitrag von schewabinger »
heute habe ich endlich das projekt "Heizungswärmetauscher tauschen" abgeschlossen und am wirklich heißen luftstrom fast die finger verbrannt. als ich entdeckt hab wie sinnvoll das armaturenbrett eigentlich eingebaut ist war ich kurz wirklich begeistert. die seitlichen verschraubungen sind praktisch ein scharnier mit dem man das brett entspannt hoch und runter klappen kann um die
11 steckerstellen zu lösen/verbinden... genial
LeBaron 2.5i '89
Fiat Ducato 280 Womi 2.0 '85
Yamaha XJ650 '80
Nicht heute aber letzen Samstag mit dem roten T2 zur Hauptuntersuchung gefahren. Und natürlich mit neuer Plakette wieder vom Hof gefahren. 😉
