zoolander
Beitrag von zoolander »
Malte hat geschrieben: So 30. Jul 2023, 13:41 OT: Dein Baron war doch kürzlich auf eBay Kleinanzeigen für kleines Geld inseriert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Das "Tiefgaragen-Foto" auf deinem Profilbild kommt mir bekannt vor. :D
Ich hatte mal nen weißen in der whatsapp-Gruppe eingestellt, der in ner Erlanger TG stand. Könnte der gewesen sein.
91er 3.0 - US Import
hielscher22
Beitrag von hielscher22 »
Also lichthupe geht bei meinem Baron nicht solange Licht aus ist
Superarni
Beitrag von Superarni »
Wenn mein Licht aus und die Klappen geschlossen sind, funktioniert die Lichthupe bei mir.
Die Klappen öffnen sehr schnell und schließen sich wieder.
Was störend ist: Je nach dem wie oft man die Lichthupe betätigt, ist beim Einschalten des Lichts das Fernlicht noch eingeschaltet.
LeBaron Bj. 7/88 Turbo I
Malte
Beitrag von Malte »
ich melde mich auf diesen Thread noch einmal.
Die Zahnrädchen und Rollen habe ich nun für den 3D-Druck in Auftrag gegegeben.
Mir ist allerdings etwas aufgefallen: Neuerdings versucht er öfter die Scheinwerferklappen einzufahren, wenn ich das Licht ausschalte oder dieses durch Coming Home nach einer Zeit ausgeschaltet wird. Allerdings bleiben die Klappen dann bei ca. der Hälfte stehen.
Spricht dies auch für die Zahnradthematik oder kann es sein, dass der Motor selbst schwächelt?
Chrysler Le Baron 1988 2.5
Malte hat geschrieben: Mo 14. Aug 2023, 15:44 Hallo zusammen,
Das ist das klassische Symptom, wenn die Röllchen verschlissen sind...
Malte
Beitrag von Malte »
Ich habe den Motor nun ausgebaut. Die Kügelchen innen waren in der Tat zerbröselt. Leider hat der Deckel des Motors aber auch einen Defekt am Plastik, wo das Gestänge reinkommt.
Hätte jemand vielleicht noch einen defekten Motor zum Verkauf mit intaktem Deckel? :D
Leute, tut mir den Gefallen und nennt das nicht "Kügelchen". Es sind Rollen oder Zylinder.... Da sträuben sich bei mir jedes mal die Nackenhaare.
Nicht böse sein, aber da kommt der innere Monk bei mir durch. Eine Kugel und ein Zylinder sind in der Geometrie zwei verschiedene Formen. 😊
xedos hat geschrieben: Fr 1. Sep 2023, 10:20 Leute, tut mir den Gefallen und nennt das nicht "Kügelchen". Es sind Rollen oder Zylinder.... Da sträuben sich bei mir jedes mal die Nackenhaare.
Grins Andreas,
Es gibt viele Leute die bei darstellender Geometrie immer vor dem Klassenzimmer sitzen durften.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Aber du hast Recht.
PS: Die Erde ist ja auch ne Scheibe und keine Kugel :lol:
Die Leute haben die sich die auf einem Blatt Papier abgedruckt angeschaut und in der zweidimensionalen Ansicht sehen die ganz genau gleich aus... :mrgreen:
Omi2
Beitrag von Omi2 »
Nö nö gibt doch auf ebay " silikon Kugeln " und das sind die auf dem 🖼 oben. Da hat jemand das Problem verschlimm bessert :wink: habe die mal verbaut für einen Kunden, war ganz stolz auf die Dinger, gingen genau 4× auf zu Knack Gehäuse gebrochen, die springen über , sind zu weich, kannst besser Murmeln nehmen. b^.^d
Malte
Beitrag von Malte »
bei mir waren es zweierlei Probleme. Wie auf dem oben angehängten Foto erkennbar war die Stangenführung am Deckel gebrochen. Röllchen- oder Kügelchen-Ersatz fürs Innere des Motors, die lustigerweise auch defekt waren, schafften keine Abhilfe, es lief nicht, da die Stange "durchrutschte".
Ich habe zum Glück einen intakten Deckel auf Kleinanzeigen finden können – dabei war auch ein Zahnrad und die originalen Röllchen.
Zunächst habe ich es mal mit den originalen Röllchen probiert, die auch im Eingangsposting hier zerbröselt sind. Nach etwa fünf Mal Auf- und Zuklappen waren diese schon defekt! :mrgreen: Materialermüdung über die Jahre.
Von den Silikon-Kügelchen, die es auf Ebay zu kaufen gibt, wurde mir auch abgeraten. Das führt wohl zu genau dem Fehlerbild mit dem angebrochenen Deckelchen.
Aktuell verbaut habe ich die 3D-Druck-Variante, die bislang zumindest problemlos funktioniert (roll-with-bumper.stl).
Hier zum Download: https://www.printables.com/de/model/309 ... otor-rolls
