Ich bin der Jannik, komme aus Würzburg und bin 24. Seit ein paar Monaten hab ich meinen weinroten lebaron (1989) mit grauem Verdeck. Dieser läuft bisher einwandfrei, nur bei der letzten Fahrt kam das Dach nicht wieder hoch und die Fenster gehen auch nicht mehr... Ich vermute eine Defekte Sicherung, habe die unterm Lenkrad für das Dach getauscht, hat aber nix gebracht. Gibt's da noch einen anderen Sicherungskasten irgendwo? Freue mich über Hilfe
Neu und gleich Probleme
Hallo Leute,
- Nonickatall
Re: Neu und gleich Probleme
Hallo, du hast entweder ein Problem mit dem Body Controller der vorne rechts im Beifahrer Fußraum sitzt oder mit dem Fensterschalter, der auch Probleme mit der restlichen Elektrik erzeugen kann...
Danke für deine Antwort! Wo genau im Beifahrer Fußraum sitzt denn der Body Controller? Und mit Fensterschalter meinst die die Konsole in der Mitte denke ich? Ich hatte leider noch nicht die Möglichkeit mal nachzusehen, schaffe es dieses Wochenende aber (hoffentlich)
- Nonickatall
Ganz rechts unter dem Handschuhfach. Die Verkleidung sozusagen in Verlängerung der A-Säule. Dort ist eine Schraube und du kannst diese Verkleidung abnehmen. Achtung! Oben ist die mit einer Feder in die Verkleidung gesteckt die die A-Säule abdeckt. Dahinter findest du eine silberne Box die mit, ich glaube zwei Schrauben, an die Karosserie angeschraubt ist. Das ist der Body Controller, der unter anderem für die Beleuchtung, Fensterheber, Klappenscheinwerfer zuständig ist.
Mit Fensterkonsole meine ich die Bedieneinheit. Bei dir sind ja die Fensterheber und die das Verdeck an derselben Stelle. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das bei deinem Auto wie bei den nachfolgenden Modellen auch ein Block ist in dem alle Schalter sitzen oder getrennte Schalter. Wenn es getrennte Schalter sind könntest du beispielsweise dort einen Masseproblem haben.
Ich würde an deiner Stelle einfach mal die Schalter ausbauen und mal messen ob da überhaupt 12 Volt ankommt.
Die Schalter sind im Block.
Kann sein das einfach die Stecker hinten abgerutscht sind, also am Schalter, die sind eigentlich gesichert, aber oft wurde das schon viel gefummelt und die klips sind abgebrochen
Wenn da alles ok ist, würde ich erstmal hinten an der Pumpe den Stecker ziehen, dort 12v anlegen und - auf das Gehäuse der Pumpe, dann sollte diese laufen ! Wenn nicht, ist sie wohl hinüber. Also Kohlen wechseln . Fensterheber das gleiche, da hilft oft zerlegen und reinigen . Bcm ok als letztes. "Info"
Beim 89 steuert es aber nicht die scheinwerferklappen
