Blinker (rechts)
EMCS76
Blinker (rechts)
Beitrag von EMCS76 »
Moin Gemeinde,
ich werde noch Irre. Bei meinem Baron geht der rechte Blinker (alle rechts) nur manchmal wenn er Lust hat. Habe bereits das Blinkerrelais getauscht, Sicherungen geprüft, Kontakte gecheckt, Blinkerschalter geprüft und alles mehr. Habe auch bereits alle Tastenkombinationen durch. Der Warnblinker funktioniert nur links. Ebenso beim abbiegen - links ist kein Problem. Wenn er rechts nicht ab und zu (ich habe das Gefühl, wenn ich über 100 fahre) wieder funktionieren würde. Aber manchmal arbeitet er einwandfrei und dann... ohne erkennbaren Grund.. mal wieder nicht. Dann geht nur links. Auch mit drücken und klopfen will er dann einfach nicht mehr.
Vielleicht hat jemand eine Idee, was ich noch untersuchen könnte. Wenn er nicht ab und zu mal seinen Job macht (der Blinker) würde ich ja auf einen Wackler hin untersuchen. Aber alle Kontakte scheinen in Ordnung zu sein. Nebenbei geht auch einiges andere nicht. Fensterheber rechts nur nach oben. Sitzverstellung Fahrersitz und so weiter. Aber merkwürdig finde ich das der Blinker links auch bei Warnblinkanlage arbeitet. Kann es sein, daß die Spannung nicht ausreicht? Aber das ist ein mechanisches Relais. Kann ich noch etwas messen oder probieren?
Re: Blinker (rechts)
Erstmal Willkommen im Forum...
Zu Beginn würde ich mal die Masseverbindungen kontrollieren & reinigen. Da verstecken sich die Meisten elektro-Würmer.
Ansonsten, wenn Relais und Schalter schon getauscht wurden (hoffentlich funktionieren auch die Tauschteile), könntest du mal schauen, ob sich kalte Lötstellen auf der Platine vom Kombiinstrument befinden.
EMCS76
Ja, moin auch
Also das Kombiinstrument - damit meinst Du Tacho usw?
Werde ich checken. Ich berichte...
Jürgen
0911chrysler
Beitrag von 0911chrysler »
Ich würde mal die Lampe tauschen
MfG chrysler0911
EMCS76
Moin,
meinst Du die Lampe im Kombiinstrument? Die anderen sind gecheckt und heil.
0911chrysler
Die Lampen in den Blinkern, hinten und vorne auf oxitation Achten
Gruß 0911 chrysler
EMCS76
trotzdem Danke für den Tipp. Aber ich habe die Lampen gecheckt, bis auf die an der Seite. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie man die öffnet. Aber wenn der Blinker mal geht (manchmal) dann leuchtet alles, was auch soll. Ich habe heute den ganzen Tag mit dem Baron verbracht auf der Suche nach dem Fehler. Auch das Kombiinstrument habe ich rausgehabt und gecheckt. Kein Fehler. Schalter nochmal nachgemessen. Auch ok. Massefehler ausgeschlossen. Am Blinkgeber gemessen usw. Aber ich finde den Fehler einfach nicht.
Links geht. Warnblinker auch nur links. Und dann mal wieder ohne erkennbaren Zusammenhang geht alles ordnungsgemäß. Was kann das sein?
Jürgen
EMCS76 hat geschrieben: Do 24. Apr 2025, 17:06 trotzdem Danke für den Tipp. Aber ich habe die Lampen gecheckt, bis auf die an der Seite. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie man die öffnet. Aber wenn der Blinker mal geht (manchmal) dann leuchtet alles, was auch soll. Ich habe heute den ganzen Tag mit dem Baron verbracht auf der Suche nach dem Fehler. Auch das Kombiinstrument habe ich rausgehabt und gecheckt. Kein Fehler. Schalter nochmal nachgemessen. Auch ok. Massefehler ausgeschlossen. Am Blinkgeber gemessen usw. Aber ich finde den Fehler einfach nicht.
Jürgen
Wenn eine Lampe defekt wäre, würde sich die Blinkgeschwindigkeit ändern. Zumindest würden dann die anderen Blinker funktionieren. Wenn eine ganze Seite ausfällt, wird das Problem sicherlich an anderer Stelle liegen.
Hier Schaltpläne für den Blinker von einem 90er Baujahr:
https://drive.google.com/file/d/1ChuU8g ... sp=sharing
EMCS76
Hallo Andreas,
damit kann ich schon etwas anfangen. Werde mal auf die Suche gehen. Habe bemerkt, daß ich erst einmal den Motor durchtrete. Dann verschluckt er sich ein wenig aber der Blinker funktioniert dann.
Werde mal eingehend den Plan studieren.
Danke.
Jürgen
0911chrysler
Vielleicht der Blinkerhebel ?
Ich denke es liegt an einem Relay. Die liegen versteckt unter dem Amaturenbrett in Höhe der A-Seule. Ein Belegungsplan ist normalerweise auf der unteren Abdeckung angebracht.
Gruß Ulmar
nando hat geschrieben: Sa 26. Apr 2025, 15:37 Ich denke es liegt an einem Relay. Die liegen versteckt unter dem Amaturenbrett in Höhe der A-Seule. Ein Belegungsplan ist normalerweise auf der unteren Abdeckung angebracht.
Gruß Ulmar
So war es bei mir auch. Ein Relais war defekt.
EMCS76
Gibt es mehr als 1 Relais? Ich dachte, das Blinkrelais macht alles?
C&F2022
Beitrag von C&F2022 »
So ist es! Das Blinkrelais macht die Blinkfrequenz, der Blinkerhebel "verteilt" diese nach rechts oder links. Wenn also eine Seite funktioniert, die Andere nicht, ist der Blinkerhebel der Hauptverdächtige.
Gruß Fred
________________________________________________________________________________________
91er LeBaron Conv., 3.0L V6 automatic, US-ausf., außen bright white/innen bordeaux/Dach bordeaux
