zoolander
Beitrag von zoolander »
Spoily hat geschrieben: Mo 2. Mär 2026, 15:01 Nach den ganzen Arbeiten im Winterschlaf die Luft angehalten und ihn wieder nach 4 Monaten gestartet. Sprang ohne murren an, danach 100 km gefahren damit er sich wieder dran gewöhnt ;-)
Der SoundFX ist meiner Einschätzung nach dezent lauter, oder sagen wir mal "Hört sich gesünder an" als der alte. Mir gefällt es, hoffentlich dem Tüv auch.
Edit: Was sagt ihr: 3mm Loch rein bohren fürs Kondenswasser oder lieber nicht?
Dem Tüv hier war der komplett egal. Hauptsache was Gepflegtes, dass nicht allzu laut ist.
Hab ihn heute auch wieder von Rockauto geliefert bekommen und kloppe ihn die Tage drunter. Wieder deshalb, da er nach nur 4-5 Jahren komplett, also wirklich übelst komplett durchgerostet war. Inkl. abgefaulter Halterung und Zusatz FX im Sound.
Der Chrysler ist hier aber Alltagsauto, wird auch im Winter gefahren.
Aaaaaber: Das ist so seit 1992 der Fall. Der erste Auspuff hielt ca. 3 Mal so lang und Winter war früher auch noch krasser.
Ich denke, bessere Qualität kommt einfach nicht mehr nach.
91er 3.0 - US Import
Spoily
Beitrag von Spoily »
Kann man denn dagegen was machen um das Gammeln zu entschleunigen? Unterbodenschutz vielleicht?
Oder hilft nur beten wenn man dran glaubt? 😉
LeBaron 06/1993 V6 3L
User Ratte hat mal berichtet, dass er einfach ein Ofenrohr um den kaputten Auspuff drumrum geschweisst hat und so wieder ein paar Jährchen gewonnen hat.
Anderl
Beitrag von Anderl »
Hallo Zusammen .
Wollte mich nach langer Zeit wieder mal melden. Hab mit meinem Oldi - Baron am 01.03. die Saison eröffnet und bin seit dem viele Kilometer bei strahlend blauen Himmel offen gefahren. Letztes Jahr wurde das Getriebe generalüberholt und macht keine Probleme mehr. Es ist immer wieder schön den alten Burschen nach dem Winterschlaf raus zu lassen.
Viele Grüße aus dem Westerwald. Anderl.
Le Baron Cabrio Bj 93 3L V6
Nissan Navara Bj 19 2,3L
Hoggi hat geschrieben: So 8. Mär 2026, 19:30 User Ratte hat mal berichtet, dass er einfach ein Ofenrohr um den kaputten Auspuff drumrum geschweisst hat und so wieder ein paar Jährchen gewonnen hat.
Des Ofenrohr im Daytona ist immer noch drinnen und hält bestens :mrgreen:
Spoily
Habe vorgestern das PCV Ventil gewechselt in der Hoffnung, dass die Nadel vom Drehzahlmesser etwas ruhiger läuft. Das Ventil war auch total zu (man hört ja ein Klackern wenn man es bewegt).
Habe es fast nicht geschafft das neue einzudrehen, da das Gewinde nicht wirklich packen wollte. Danach lief er etwas höher, schwankte immer so bei 1000-1200 U/min. im Lehrlauf. (vorher 900, zitternd, aber konstant).
Batterie abgeklemmt, und einen Tag später gefahren und somit neu angelernt: Nahm das Gas hin und wieder schlecht an, und beschleunigte teilweise nicht. Ich hoffe das lag tatsächlich nur an den alten Werten, denn eines hat mich gewundert: Das neue, und auch das alte Ventil geht nicht ganz bis Anschlag Gewinde rein, und es war auch keine Dichtung montiert. Scheint aber dicht zu sein.
Jetzt bin ich wieder bei 900 U/min, und die Nadel zittert wieder. Aber ich habe was für meinen Chrysler getan, weiß nur noch nicht 100%ig ob es auch gut war ;-)
Nebenluft ? Hab mal Rauch in das Ansaugsystem geblasen (mit Hilfe einer kleinen Bastelei, bin ja Nichtraucher) und siehe da: Ganz überraschende Lecks gefunden. ZB eine bereits geflickte Stelle. Und die Lager der Drosselklappenachse.
Spoily
Also an den Anschlüssen vom PCV Ventil konnte ich keinen Luftzug spüren. Wo müsste ich denn Rauch reinblasen?
Whatever. Hab heute Kühlwasser gewechselt und 3x gespült, sowie das Thermostat getauscht. Meine Güte saßen die Schrauben fest, und die Dichtung war knusprig wie Krabbenchips. War sicherlich noch das erste drin (90 Grad). Bin von Rosa auf Blau/Grün (D48 von Eurolub) umgestiegen. Achja, Kühlwasserbehälter hat auch Liebe und Lappen bekommen.
Spoily
Gestern nach 6.000km/1Jahr den Luftfilter, Ölfilter und das Öl (15W40 -> 10W40) getauscht und LiquiMoly Ceratect als Zusatzadditiv hinzugegeben.
Hatte vor 200 km eine Schlammspülung rein gekippt.
Das Öl war schwarz, roch aber nicht sonderlich verbrannt, im Ölfilter war es recht zäh. Aber es waren gestern auch nur 10 Grad und das Öl inzwischen abgekühlt. Mich wunderte aber, dass tatsächlich nur 2,5-3 Liter raus kamen. :( 4 Liter frisches Öl nachgekippt und eine Runde gefahren, Ölstand laut Messstab im mittleren Bereich und klar.
Nächster Halt auf der ToDo: Getriebeölwechsel. Jippie ;-)
Spoily
Habe heute das Getriebeöl nach 2 Jahren nochmal mit Filter getauscht. Ölwanne hat er auch eine neue bekommen (jetzt mit Ablasschraube), sowie vorne ein neues Motorlager. Jetzt knackt es nicht mehr beim Schalten.
Natürlich kleine Runde gedreht.
Gestern hab ich mit meiner Frau unsere Cabrio Saison eröffnet: Bei 23 Grad sind wir
70km in den Rheinauen spazierengefahrren, einfach herrlich!
Das Auto läuft wie eh und je, Batterie anklemmen, reinsitzen losfahren b^.^d
Spoily
TÜV - ohne Mängel. :D
Tomis69
Beitrag von Tomis69 »
Heute hat mein Baron neue Stoßdämpfer vorne und neues Getriebeöl bekommen.
Und dann geschah ein Wunder: Nach dem Winterschlaf funktioniert der Kilometerzähler plötzlich wieder.
jenhan
Beitrag von jenhan »
Moin!
Hab ihn dieses Jahr sehr spät geweckt.
Bremssattel vorne rechts wieder fest.
Also alle Bremsen vorne incl Sattel und Schläuche neu.
Beim Wechseln rechte Bremsleitung abgerissen. Die also jetzt auch neu. Thermostat gewechselt, da der Bengel nicht mehr warm wurde.
Aber nun ist alles gut erst mal, Sommer kann endlich kommen!
1990 US-V6
Nach dem wir unser Teil nun schon 28 Jahre fahren, doch mal wieder etwas neues: zum ersten Mal
funktioniert die Klima! :D
Da meine Stammwerkstatt nun nach über 35 Jahren altershalber aufhört, habe ich dort noch
die Klima umrüsten und wieder in Betrieb nehmen lassen. Die Klimaautomatik funktioniert
wie es sein soll, und die Heimfahrt auf der Autobahn bei sommerlicher Hitze war super angenehm.
Kompressor und anders Gedöns kamen neu von Rockauto, ein Leitungssatz auch, der andere ist nicht
mehr verfügbar. Da habe ich von der Firma Wagener, wagener-gmbh.com, neue Schläuche dran pressen lassen. Somit ist jetzt alles frisch und hält hoffentlich eine Weile.
