Rundbogen Lichtschalter
michaelk6682
Beitrag von michaelk6682 »
Hallo an die Gemeinde, ich habe vor gut einem Jahr in einem unbedachten Moment meine Chrysler-Sammlung vergrößert und einen 1994er Le Baron erworben (Schlitzauge) mit nur 84.000 km um 2500 Euro (hat auch eine Anhängerkupplung). Ja, gepflegt wurde der Wagen nicht wirklich.
Nun das Problem. Das Scheinwerferlicht lässt sich nicht einschalten. Ich habe nun den Rundbogen zerlegt und musste feststellen, dass zwei der drei Befestigungslöcher für die Lichtschaltereinheit ausgebrochen sind, die Lichtschaltereinheit hängt nur noch an einer Schraube, da kann man natürlich nichts mehr schalten.
Ich vermute, dass der Lichtschalter schon einen leichten Defekt hatte (Kontaktproblem) und deswegen fest auf die Taste gehauen wurde bis sich eben die Befestigung der Lichtschaltereinheit verabschiedet hat.
Nun meine Frage: Hat jemand so einen Rundbogen mit Lichtschaltereinheit (Scheibenwischerschalter und Blinkerschalter bräuchte ich nicht unbedingt). Ich weiß, das sind begehrte Teile und man findet im Netz auch nichts.
ABS-Lampe leuchtet auch, hat jemand einen Tipp?
Chrysler Saratoga V6 1990
Chrysler Saratoga 2,5 1994
Chrysler Le Baron V6 1994
Re: Rundbogen Lichtschalter
Sieht der Schalter so aus? Also der Teil unter dem Kunststoff. Ich habe es gerade nicht in Erinnerung.
Dann gibt es den bei Rockauto:
https://www.rockauto.com/de/catalog/chr ... witch,4472
michaelk6682
Hallo, nein leider, diesen Lichtschalter gibt es zahlreich zu kaufen. Aber für das Rundcockpit , wo links der kleine filigrane Blinkerhebel und die Tasten für Parklicht und "Head Light" sind sowie der Dimmer für Instrumentenbeleuchtung und Innenbeleuchtung und rechts die Betätigung für Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage ist, gibt es eigenartigerweise gar keinen neuen Ersatz. Auf ebay (USA) gibt es 2 Angebote zwischen 500 und 1000 Dollar für den kompletten Rundbogen (inklusive Versand in die EU) und dann kommt noch der Zoll dazu. Ich habe auch einige in Frage kommende Verwerter angerufen, einhellig haben sie mir gesagt, dieser Teil ist der erste der wieder verkauft wird.
Ich muss den ausgebauten Lichtschalter mal testen, ob der korrekt arbeitet. Wenn ja, werde ich versuchen mit der Heißklebepistole zu experimentieren. Die Schalter sind ja wirklich filigran, wirken wie Teile aus dem Modellbau und alles Übrige ist schnödes billigstes Plastik. Die Umstellung vom Eckcockpit auf das runde war eigentlich eine Weiterentwicklung die nach hinten losging.
C&F2022
Beitrag von C&F2022 »
michaelk6682 hat geschrieben: Do 28. Mai 2026, 08:55..., werde ich versuchen mit der Heißklebepistole zu experimentieren.
Heißkleber ist keine gute Wahl! Besser Zwei-Komponenten-Epoxydharz-Kleber verwenden.
Gruß Fred
________________________________________________________________________________________
91er LeBaron Conv., 3.0L V6 automatic, US-ausf., außen bright white/innen bordeaux/Dach bordeaux
michaelk6682
Danke für den Tipp, ich werde einiges ausprobieren, viel kaputt machen kann ich ja nicht
michaelk6682
Tja, Heißkleber war keine gute Wahl.
Der ist in der Hitze wieder flüssig geworden und hat alles versaut. Ich hätte nicht geglaubt, dass die Sonneneinstrahlung eine derartige Hitze im Rundbogen erzeugen kann.
