Ausbau einbau vordere Seitenscheibe Fahrerseite
Hallo, bei mir muss die Seitenscheibe vorne, Fahrerseite, zur Montage einer neuen Aussengummileiste aus- und dann wieder eingebaut werden. Hat das jemand schon gemacht? Hat da jemand Tips? Reicht es (empfiehlt es sich) nur die drei Schrauben am Glas abzuschrauben, oder muss dazu besser das gesamte Gestänge mit Motor und Schienen raus? Danke!
88er 2.2l Turbo1 Cabrio automatic
