Sowas kann man sinnvoll nur bei Turbo und Kompressormotoren einsetzen.
leistungssteigerung motor??
Torque
thema auf eis gelegt
mein 3.0er bleibt original
budget geht für ein anderes größeres projekt drauf mit mind 350er oder 400er V8..
thx trotzdem... vlt hilft es ja im nachhinein dem ein oder anderen, der auch an tuning interessiert ist
glg adrian
glg adrian
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
Re: k&n sportluftfilter 3.0 ?? leistungssteigerung motor??
so muss das ganze nun doch wieder aktivieren....
mir war die letzten wochen langweilig und ich musste eh kopfdichtung machen....
also hab ich hals über kopf die kolben und nockenwellen vom diamante verbaut, neue kolbenringe, kopfdichtung und alles zusammengebaut, zündung auf ca 14°OT eingstellt und ne kurze proberunde gedreht (rest alles original)
achja thermostat wurde der verbaut, welcher früher öffnet....
SPÜÜÜRBAR mehr dampf - unglaublich....
to do:
so nun hab ich den upper intake schon offen und fast fertig ausgeschliffen und poliert, der lower intake wird ab heute und dem kommenden WE gemacht.... alles reif für die 3,8er drosselklappe (58mm)
CAI ram air... muss mir den luftweg aber noch überlegen
underdrive pulley
bin gespannt wie viel das dann noch ausgibt, immerhin kommt schon viel viel viel mehr luft rein und das schöne ist, das steuergerät passt die spritmenge hierfür noch an....
einzige kake ist, ab 4000 merkt man dass das steuergerät für "ökonomisches fahren" ausgelegt ist und fängt an das ganze abzumagern, aber gut mal ehrlich, der drehmoment und die power bis 4000 reichen doch aus
ich melde mich wieder wenn das ganze fertig ist
lg adrian
to do:
underdrive pulley
lg adrian
Re: leistungssteigerung motor??
Was hat denn der jetzt mit diamante kolben für ne kompression (zylinder) ? Standart 3LV6 so um die 8.5 grob
achja mit den 14° sollte schon 93er sprit sein, sonst ding-dong, aber denke mal eh dass du 95er nimmst...
10:1 verdichtung hatta mit den diamante kolben.... kompression ist eh nebensächlich
jo ich tank sowieso immer nur super
kostet ja gleich viel bei unsren zapfen...
ich weiß halt noch nicht wirklich wohin mit dem ram-air ansaugtrakt... irgendwie will ich nicht grad den ganzen regen-dreck am filter haben.. aber da fällt mir schon was ein^^
die restlichen spielereien sollen ja eig nur mehr dem motor kleine boni bringen
das meiste ham echt die kolben ausgemacht und die nockenwellen....
das TCM schaltet wieder 'sportlicher', wenn die Gänge einmal ordentlich hochgezogen wurden.
Die 'gemütliche' Gangart anzunehmen, dauert dann wieder einige hundert km.
Im übrigen ist das übertragbare Drehmoment des Getriebes limitiert. Es ist gar nicht gewollt, dass der Motor sein max. Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen abgeben soll (obwohl ich es mir oft wünschen würde).
Daher mach eine grössere Drosselklappe nur bei hohen Drehzahlen Sinn. Ein stärkerer Durchzug wird vom Getriebe verhindert.
@ TE:
Meiner Erfahrung nach überträgt das Getriebe mehr Moment, bevor es runterschaltet, wenn das Öl neu ist.
@ TE:
Uli hat geschrieben:Hallo,
@ TE:
bezgl. getriebe hast du recht, aber ich recherchiere parallel über ein anderes PCM... es gibt angeblich möglichkeiten die schaltpunkte etc vom getriebe zu optimieren bzw. verändern... ein verstärkter planetensatz fürs A604 ist ebenfalls erhältlich und kein problem das A604 somit zu verstärken... doch man bedenke, dass das A60441TE auch bei anderen stärkeren Motoren verbaut wurde mit dem selben incrash.......
lg
wer das glaubt wird selig. Klär mich mal auf, wieviel Grad hat die Nockenwelle, was nützen neue Kolben und Kolbenringe, wenn die Zylinder nicht geschliffen wurden.
Hab so nen Schleifaufsatz für die Bohrmaschine da, welche Körnung nimmt man den am besten zum Zylinder auschleifen?
da gibt es einen Extraaufsatz. Sieht aus wie Schrotkugeln an einem Nylonfaden und sind so ca. 1000 stränge an einem Mittelpunkt befestigt. Wie ich damit fertig war, hatte man bei Mahle die Kolben mit Diamaten auf eine ovale Form bringen müssen, damit alles paßgenau eingesetzt werden konnte.
Puah, lacht da der Pferd!
Adrian12 hat geschrieben:Uli hat geschrieben:Hallo,
lg
.....ein verstärkter Planetensatz hilft aber z.B. der Wandlerbrücke nicht, sie wird ja sogar bei niedrigen Drehzahlen ( ca. 53 - 70 km/h im vierten) extra 'weich' gehalten und erst darüber starr geschaltet, um das Drehmoment nicht schon bei niedrigen Drehzahlen zu übertragen. Dies, um zum einen die Kupplungen des Ganges, zum anderen aber die Brücke selber zu schonen.
Dazu hat m.W. der LB nicht das 41 TE drin.
Ich geb zu dass ich kaum Ahnung von Aut.-Getrieben habe, nur hab ich von zu vielen geschrotteten A604's gehört, die halt bei den meisten motor-tuning versuchen draufgegangen sind.
Dummerweise wurde nie wirklich bekannt warum die A604 alle durch (Turbo ud Kompressor-Umbauten) gestorben sind.
Hitzetod? Mechanischer Tod? War es die Motor-Drehzahl 4k und aufwärts die die Ursache war? Wusste niemand so genau zu sagen.
Ging evtl. die Motordrehzahl so schnell hoch dass das A604 nicht mehr folgen konnte?
Fragen über Fragen und keiner hat wirklich plan, schade irgendwie...
Wäre ja nett wenn man da mal bischen Licht ins Dunkel reinbringen könnte
najo ich hab ja den dodge spirit und der hat das 41te drin..
zur wandlerüberbrückung??? ich weiß ja nichtg wie ihr fahrt wenn ihr den baron treibt... doch sobald er zurückschaltet wirft er das lockup sowieso sofort raus. und wenn ich in der stadt ein "hatzerl" fahre dann nur im 3, somit hab ich nie ein aktiviertes lockup, und er schaltet vorm roten trotzdem in die 4.
was ich meinem noch gönne, einen doppelt so großen zusatzölkühler, da mir der eine fast zu klein erscheint...
das reguläre a604 41te hält serienmäßig rund 200 ps, vorausgesetzt kühlung stimmt... (das war jedoch nie thema daher gehn sie alle flöten)
anderer planetensatz, verstärkte bänder helfen hier schon für noch mehr power, lockup wie wir festgestellt haben muss jedoch deaktiviert werden bzw. (manuellen schalter im rennbetrieb)
soweit meine infos dazu
lg adrian
lg adrian
Hallo!
Ich sage nichts mehr.........
1.) hat ein A 604 keine Bremsbänder. Es war eins der ersten Getriebe mit Kupplungen. Und diese müssen naturgemäß das ganze Moment übertragen ( im Gegensatz zu Bremsbändern).
2.) spricht man im Zusammenhang von Getriebe-Auslegungen nahezu ausschliesslich von Drehmomenten, nicht von Leistungen. Ein 130 PS TDI killt locker ein 250 PS Benziner Getriebe......
3.) wird die Brücke auch im dritten zugeschaltet. Den Gebrauch des Verstandes vorausgesetzt.
Aber ich bin ja kein Fachmann.
Na da haste wohl was falsch gemachtbierdruck hat geschrieben:da gibt es einen Extraaufsatz. Sieht aus wie Schrotkugeln an einem Nylonfaden und sind so ca. 1000 stränge an einem Mittelpunkt befestigt. Wie ich damit fertig war, hatte man bei Mahle die Kolben mit Diamaten auf eine ovale Form bringen müssen, damit alles paßgenau eingesetzt werden konnte.
