Steuergerät
Fuchs
Steuergerät
Beitrag von Fuchs »
Hallo schönen Morgen
eine frage in die Runde hat jemand einen Schaltplan vom steuergerät selber wenn ja wäre super
Jürgen
Re: Steuergerät
Meint du die Anschlüsse oder das Gerät intern? - Ich denke, ein interner Schaltplan wird wohl schwierig werden.
Ansonsten kannst du hier mal durchblättern:
https://www.yumpu.com/en/document/read/ ... nuals-92en
Kleiner Tipp, unten links steht ein Auswahlfeld mit "Table of contents" dort lässt sich das entscheidende Kapitel wählen. Sonst blätterst du bis ultimo... :wink:
Bei 92FWD_8W GENERAL INFORMATION würde ich mal anfangen zu schauen.
Die Steuergeräte der "älteren" 4-Zylinder und "neueren" 3l Motoren unterscheiden sich.
Fuchs
Re: Steuergerät
Beitrag von Fuchs »
Grüss dich Andeas
Die Schaldpläne habe ich ,denke eher an den Internen ein Kondensator hat den Geist aufgegeben man kann aber nichts endziffern was drauf steht!
Jürgen
Re: Steuergerät
Um welche Varainate handel es sich denn?
SMEC
oder
SBEC
Welches Baujahr hast du?
Fuchs
Re: Steuergerät
Beitrag von Fuchs »
Hallo Andreas
Ist das Steuergerät (SBEC)
model 2,5er Turbo und Baujahr 89
Jürgen
Re: Steuergerät
Du könntest ein gebrauchtes Steuergerät kaufen, den Kondensator messen, dann das Steuergerät wieder verkaufen.
Re: Steuergerät
Also im eingebaute Zustand kann ein Bauteil nicht richtig gemessen werden.
Re: Steuergerät
Klar. Muss aus- und eingelötet werden. Und vor Verkauf testen und beim Verkauf Bescheid sagen ...
Fuchs
Re: Steuergerät
Beitrag von Fuchs »
Hallo Hoggi
für unsere Autos gibt es nicht so viele und wenn sind sie gut gehütte,habe zwei und schon lange keins bei eBay gesehehe
Jürgen
Re: Steuergerät
Schau mal was ich hier gefunden habe.
Vielleicht hilft das.
https://www.blenddoor.com/product/1989- ... build-kit/
Re: Steuergerät
Interessant ! Müsste aber noch dabeistehen, welche Cap wohin im Steuergerät gehört.
