schwammige Reaktion von überholten Bremsen
Paul Le Baron
Beitrag von Paul Le Baron »
Thema: schwammige Reaktion von überholten Bremsen
Liebling,
Es handelt sich um meinen grauen Chrysler le Baron mit der Finnen-Nr.: 1C3BJ4538LG496746.
Ich habe die Bremsanlage komplett zerlegt, poliert und alle Gleitteile geschmiert, dann montiert und alles entlüftet. Zwei neue vordere Bremsscheiben. Die Bremsen funktionieren, aber das Pedal fühlt sich schwammig und nicht direkt an. Die linke Vorderradbremse saß fest und wies Korrosions- und Verschleißerscheinungen auf. Diese wurde nun freigegeben. Beim Pumpen spritzte auch Öl aus dem Ölbehälter.
Was tue ich?
Werde ich einen neuen Bremssattel vorne links kaufen
Ich kaufe zwei neue Bremssättel für
Ich kaufe vier neue Bremssättel
Kann ich noch was ausprobieren oder hat jemand das gleiche Problem.
Und wo kann ich diese kaufen?
Bitte geben Sie Ihre Expertenmeinung ab
Paul LeBaron
Re: schwammige Reaktion von überholten Bremsen
Hallo Paul,
das Spritzen aus dem Ausgleichsbehälter kenne ich nicht. Hauptbremszylinder defekt?
Hauptbremszylinder muss zum Entlüften ausgebaut werden (bench bleeding).
Das Entlüften der gesamten Anlage war bei mir sehr schwierig ... ich musste die Entlüftungsventile komplett entfernen und mit 2.5 bar spülen, danach regulär nochmal entlüften.
Der Nachstellmechanismus der Trommelbremsen muss gut funktionieren, sonst fühlt sich das Pedal weich an oder hat zuviel Spiel (ich konnte es bis zum Boden durchdrücken).
Paul Le Baron
Danke Hoggi
Doddie
Beitrag von Doddie »
Mal ganz ehrlich, wie kann man an der Bremsanlage basteln wenn man sich da nicht so auskennt? Viel Glück wenns mit dem Bremsen icht so klappt und der Vordermann ein Hinderniss ist.
Mit kaputten Bremsen darf man nicht rumfahren. Bei Zweifeln bitte supervorsichtig zum Bremsentest.
