Vergaser für 1982er mit 2,6 Mitsubishi-Motor
weidmannandreas
Beitrag von weidmannandreas »
Hallo liebe Barongemeinde,
ich bin der Andreas Weidmann aus dem Landkreis Lindau und hab mit dem Vergaser von meinem 1982er LeBaron Cabrio mit der 2,6 Ltr.-Maschine 4G54B von Mitsubishi echte Schwierigkeiten. Das Standgas schwankt so stark, dass er machmal hochdreht und noch öfter ausgeht was vor allem bergab und in Kurven echt gefährlich werden kann....
Jetzt ist der Vergaser bereits so sehr verbastelt worden, dass selbst mit einem neuen Dichtungssatz mein Standgasproblem nicht in den Griff zu bekommen ist. Der Vergaser wurde Anfang der 80er-Jahre mit verschiedenen Membranen und Unterdruckdosen aufgerüstet, um die damals neuen Abgaswerte zu erreichen.
Kann ich hier einen "Fachmann/frau" für diesen Vergaser finden ? Gibt es überholte Vergaser im Tausch/Aufpreis ? Gibt es evtl. Vergaser ohne das ganze "Abgaswerte-Gedöns" ?
Hat jemand einen Vergaser, am besten komplett mit Ansaugspinne "übrig" ? Hat jemand eine Adresse, an die ich mich wenden kann ?
Bin froh, um jede Hilfestellung und sag jetzt schon mal "besten Dank" !!
....und wäre auch ein Thema für die Techniksparte hier im Forum.
Herzliche Grüße
Andreas Weidmann
Re: Vergaser für 1982er mit 2,6 Mitsubishi-Motor
Kann Dir zwar leider nicht helfen, aber mal hierhin verschoben. In Kleinanzeigen kann ja nicht geantwortet werden und hoffentlich hat hier jemand ein paar Tipps für Dich...
Gibt Teile und komplette Vergaser und Pumpen bei Rockauto.com
TobiLe
Beitrag von TobiLe »
Hallo Andreas,
endlich mal ein Thema wo ich etwas zu beitragen kann!
Mein erster hatte das gleiche Problem. Nach einer kompletten Vergaserüberholung wieder eingebaut und siehe da: Vergaser sah wieder gut aus, aber lief wie vorher…
Bei mir war es das hinterhältige AGR Ventil welches nicht im Vergaser sitzt sondern dadrunter im Ansaugkrümmer. Da geht auch das Rohr vom Abgaskrümmer hin.
Das Ding war komplett zugerozt.
Probiere mal den Motor mit abgezogener Ventildeckelentlütung laufen zu lassen. Wenn das den Lauf verbessert, sind wir auf der richtigen Spur.
weidmannandreas
Hallo TobiLe,
sorry, dass ich mich erst jetzt dazu melde. Letzte Saison lief er wieder einigermassen ruhig. Werde deinen Tipp aber trotzdem prüfen.
Hatte letztes Jahr viel mit meinem 2.Baron zu tun.....aber jetzt ist er "on the Road"
Omi2
Beitrag von Omi2 »
AGR kannst einfach tot legen, aber der kicker am vergaser ist für die standgas Anhebung und Regelung beim schalten von p auf d bzw bremsen . Vor Kopf sitzt dann noch die choke . Also kicker und choke sind wichtig .
