Tacho
Tacho
Hallo Allerseits,
hatte jemand von euch mal das Problem, dass das Tacho zu wenig anzeigt? Bei mir ist seit geraumer Zeit
folgendes Problem: bei 50Km/h lt. Tacho fahre ich ca. 65 Km/h, bei 100 Km/h lt. Tacho bin ich bei ca. 120 Km/h.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Jeder Tipp ist mir willkommen. Ist ein 1994'er 3,0 Automatik.
VG Lars
VG Lars
Re: Tacho
Welche Radgröße hast du denn verbaut?
Hast due den Tacho schon mal repariert?
- BierzeltBaron
Re: Tacho
Moin,
kannst du erkennen ob der "0 punkt" noch richtig ist, also wenn der Baron steht ist da der Tacho weiter unten als Normal ? Sollte dem so sein dann kannst du die ganze Tachoeinheit ausbauen und mit dem Finger die Nadel soweit drehen bis zu max Anschlag und dann doch eben deine 15-20 km/h weiter. Die Tacho Nadel war bei mir auf den Stift nur aufgesteckt und du kannst da wenn du ein wenig gefühl zeigst nicht kaputt machen.
Wie sich dein Tacho aber verstellen konnte ohne das da einer dran war ist mir aber auch schleierhaft.
Re: Tacho
Tachonadel und km Zähler sind rein elektrisch angetrieben.
Der Geber am Getriebe liefert ein elektrisches Signal.
Wenn dein Tacho nun nur die halbe km/h anzeigt und der km Zähler nur
die halbe Strecke, wäre da ein Hinweis auf einen defekten Geber.
Falls das nicht der Fall ist, ist eher der Tacho Grütze.
