Zylinderkopf
Fuchs
Zylinderkopf
Beitrag von Fuchs »
Morgen
kann mir jemand sagen was für Zylinderköpfe von anderen Modellen auf den Le Baron 2,5er turbo BJ 1989 passen
Für Info währe ich Dankbar!
Jürgen
Re: Zylinderkopf
Moin,
meines Wissens ist es wurscht ob 2,2 oder 2,5L
Ich habe mal einen überholten bekommen aus USA, da war nicht ganz klar was das ist.
Auskunft vom Überholer damals, der passt egal ob 2,5 oder 2,2 mit oder ohne Turbo.
Obs stimmt kann ich nicht nachprüfen.
Gepasst hat er, lediglich eine Bohrung mit Gewinde für einen Temperaturfühler habe ich noch
nachgearbeitet.
Was fehlt denn dem alten Kopf?
Fuchs
Re: Zylinderkopf
Beitrag von Fuchs »
Risse zwischen den Ventilen 1 und 2 sowie 3 und 4
Kolbenwände Rieffen/ Kolben 4 hat richtig spiel! Der Werkstattmeister meint müsste ein Kolbenfresser gewesen sein!
Maschine habe ich noch brauch aber einen Zylinderkopf bei dem der drauf ist ist zweimal die Nockenwelle gerissen immer
an der selben Stelle Lagerschaden oder kein Oel
Jürgen
Re: Zylinderkopf
Risse zwischen den Ventilen, so wie hier?
Die sind harmlos, das Bild ist von 2015, der Motor erfreut sich bester Gesundheit :mrgreen:
Fuchs
Re: Zylinderkopf
Beitrag von Fuchs »
Ja genauso sieht es aus du machst mir Hoffnung werde mal die Ventile ausbauen und dann sehen wir mehr!
gruß Jürgen
Re: Zylinderkopf
Da ist auch so ei Riss zu sehen, wie gesagt, dieser Motor läuft prima.
