Pipsen bei laufen Zündung
Baron55
Beitrag von Baron55 »
Hy,
Wenn ich die Zündung starte kommt ständig ein pipsen dieses geht auch erst aus wenn ich den Schlüssel wieder ziehe.
Es bleibt auch während der Fahrt.
Klingt wie ein Warnhinweis, habe schon mal einen Sicherung gezogen damit es weg geht aber dann geht mein Bremslicht nicht mehr also auch keine gute Idee:-(
Womit könnte es zusammenhängen.
Liebe Grüße
Re: Pipsen bei laufen Zündung
Lässt sich denn das "Piepsen" lokalisieren?
Baron55
Hy, naja es ist diese Warnsignal sowie wenn man bei anderen autos den Schlüssel vergisst abzuziehen, oder das Licht an lässt.
So einen schrillligen Alarmton gibt es beim Baron eigentlich nicht. Das ist eher ein Bing-Bing...
Ansonsten bimmelt er, wenn die Tür z.B. offen ist, aber der Schlüssel noch steckt. Nicht, dass da der Türkontaktschalter defekt ist. Aber ein Piepsen ist es dann eigentlich nicht. Vielleicht kannst du den Ton mal aufnehmen.
Baron55
Hy ja es klingt wie ein Bing Bing, so als würde ich den Schlüssel stecken lassen und die Fahrertür öffnen...nur das dass Geräusch ständig da ist so lange ich sie Zündung an habe.
Ein Fehlercode wird nicht angezeigt.
Baron55
Hy wie könnte ich ein Video Hochladen, grundsätzlich klingt da Geräusch so als würde ich den Schlüssel gestecken gelassen haben.
Das Türsignal ist es aber nicht.
Meine Frage besteht nun was es sein könnte, und wo dieser kleine Lautsprecher sitzt damit ich erstmal dieses Signal bis zur Fehlerbehebung abstellen kann.
