Abschleppen bez aufladen
Goldfisch
Beitrag von Goldfisch »
An alle Spezis.. ich bin bis in die Garage gekommen und habe das Auto mit dem Automatkschalthebel auf P gestellt verlassen.
Leider kann ich nun den Schalthebel noch bewegen (er geht gefühlt leichter als früher) aber es wird kein Gang eingelegt und der le BAron lässt sich auch nicht schieben.
Gibt es einen Trick die einstelung P auszuschalten?
Tritt der Fehler öfter auf?
Kann sich ein Gestänge aushaken?
Wo würdet Ihr suchen?
Vorab schon mal vielen Dank
Raphael
Ps: Getriebeöl habe ich selbstverständlich schon kontrolliert.
Re: Abschleppen bez aufladen
bei mir (2.2l) ist die Schalterei mit dem Automatikhebel rein mechanisch. Eigentlich leicht zu reparieren, wenn das Gestänge ausgehängt ist. Entweder Mittelkonsole raus oder im Motorraum unterhalb der Batterie, auf dem Getriebe. Dort geht ein Hebel ins Getriebe, den ich auch per Hand bewegen kann. Wenn ich ihn von P (=Anschlag) aus 2 Raststellen drehe, bin ich in N und kann schieben.
Viel Glück !
barondo
Beitrag von barondo »
Hi
wie Hoggi schrieb,
schalten kannst du im Motorraum am Gestänge.
Ich weis gerade die Richtung nicht, kannst probieren;
in einem Endanschlag hast du "P" = Park-SPERRE
ALLE anderen Stufen sperren NICHT das Rollen des Autos
Also irgendwas wählen, schieben.
Das der MOTOR AUS ist, versteht sich hoffentlich von allein !!
UND DANN DIE KUTSCHE GEGEN WEGROLLEN SICHERN !!
Abbau meiner privaten
Oldi Sammlung
Da warens nur noch 10 :D
