frage zu den scheinwerfer klappen
Falke66
Beitrag von Falke66 »
Klappen ohne Funkt. Motor geht habs getestet aber er bekommt keinen Strom gibt es ein Relais für die klappen
was auch schön wäre ein Werkstatt handbuch kann man sowas noch kaufen ???
Re: frage zu den scheinwerfer klappen
Moin moin,
zu deinem Problem gibts einen ausführlichen Fred guckst du
Da steht das meiste drinnen.
Wenn du etwas zu anderen Themen suchst: in der Oberen Menü Zeile gibt es das Knowhow
hier findest du zu den meisten Barontypischen Sachen etwas
Also, so wie ich das Problem verstanden habe, funktioniert der Motor, wenn er extern bestromt wird. Bloß nicht, wenn das Licht ein bzw. aus geschaltet wird? Oder was bedeutet, "der Motor bekommt keinen Strom"? Hast du das gemessen?
Wie hier schon gepostet, sind oftmals die Röllchen im Getriebe des Klappenmotorst defekt, was dann die Klappen nicht richtig bis gar nicht schließen lässt. Aber dann würde der Motor prinzipiell auch angesteuert werden. Denn lediglich die mechanische Ankopplung ist defekt.
EDIT:
Hab's gerade in einem anderen Thread gelesen, dass meine Vermutung oben richtig war:
viewtopic.php?t=6971&start=150
Falke66 hat geschrieben: So 21. Mai 2023, 11:47 Hallo also mit den Röllchen habe ich keine Probleme der Motor wird nicht angesteuert gibt es da eine Lösung oder hängt es am Schalter oder ein Relais oder doch ein Kabelbruch ??
Falke66
Hi
Ja habe gemessen da kommt nix an und nun auf einmal sind sie wieder zu völlig bekloppt und funktionieren auch wieder nur wie lange echt seltsam
2.2 l ?
Kalte Lötstellen im Klappenmodul.
Olds1
Beitrag von Olds1 »
Hallo hat sich bei dem Problem was ergeben??
Ich suche auch wie blöd.Wenn ich den Motor mit 12V ansteuere geht er wenn ich Ihn mit dem Stecker im Auto anschließe geht nichts. Wenn ich den Strom im Stecker messe bekomme ich was zwischen 6V und 11V raus aber es geht immer Hin und her die Voltzahl ist nicht fest. Wo wird der Motor angesteuert? unten an der Lenksäule ist so ein schwarzer Kasten und links an der Bordwand ist eine Reihe von Steuerrelais da hört man wenn das Licht eingeschaltet wird.
Nun komme ich aber nicht weiter hat das Problem schon jemand gelöst??
Gruß Olds1
