Moin aus Hamburg
Brauche mal euer Wissen.
Habe mir gerade einmal einen le Baron V6 Cabrio gegönnt.
Folgendes Problem......Motor läuft unrund, geht im Stand manchmal aus . Bei konstanten 80 km/h ruckelt der Motor und die Temperatur ist etwas zu hoch.
Hat jemand Erfahrung damit???????
Oder ist hier jemand aus Hamburg der mir helfen kann??????
Motor 3.0 V6
Re: Motor 3.0 V6
Fehler per Key Dance schon ausgelesen?
Und:
Drosselklappe putzen
Fremdluft checken
Kerzen checken
dann weitersehen.
Und:
Fremdluft checken
Kerzen checken
dann weitersehen.
Re: Motor 3.0 V6
Danke für die Info
Habe im Netz nach Key Dance geschaut.
Natürlich nur in Englisch.
Hat jemand eine deutsche Fassung davon????? Mit Erklärung der Codes????
Mein erster Ami, habe bisher nur an alten Sternen rumgefriemelt........W124.
Sehr spannend die Technik von Chrysler.
Re: Motor 3.0 V6
Um die Diagnose-Codes des Bordcomputers auszulesen muss man
folgendes beachten:
1. Mit dem Zündschlüssel 3x auf Zündung drehen ( On,Off,On,Off und On).
2. Auf Zündung On bleiben.
3. Nun beginnt die "Check Engine" Lampe am Armaturenbrett zu blinken.
4. Diese Blinkfolge muss man jetzt zaehlen und folgendermassen auswerten
zB. CODE 17 ( 1x blinken...2 sec.Pause...7x blinken) der naechste Code erscheint 4-5 sec.
spaeter.
folgendes beachten:
spaeter.
Re: Motor 3.0 V6
Hallo und willkommen!HORST hat geschrieben: Mo 13. Nov 2023, 08:21 Danke für die Info
So etwas steht hier auch im Know-how:
Zu deinem Problem:
Ferndiagnosen sind immer schlecht
Aber, damit kannst du mal anfangen:
Ausblinken
Auf jeden Fall die Zündkabel und Verteiler checken und ggf. austauschen.
Die Drosselklappe und den Leerlaufstellmotor (AIS) reinigen.
CO Test machen ( gibt’s für kleines Geld zu kaufen)
Vielleicht auch mal den Kühler spülen und mit neuen Frostschutz befüllen.
hielscher22
Re: Motor 3.0 V6
Ich wohne relativ in der Nähe und habe am Wochenende eventuell Zeit kannst dich ja melden und dann schauen wir mal wie es passt zeitlich
